Andriy01
Под капотом такая трещина (желтого цвета). Что это может быть и чем грозит?
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Треснул "телевизор" если не зоварить может дальше пойти...потом краб вырвет.....но до этого очень долго
j099
Авто: 11193-40-044
+1 отнивает
но краб не скоро вырвет, в этом месте металл толстый в несколько слоев
Andriy01
поехать заварить? можно будет так заварить, или надо будет телевизор разбирать?
Blakiller
serrodjja_603_
Авто: 21113
охереть,и это на машине 2004 года???
Mike93
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
На Самарах телевизор слабое место поэтому,требует особого ухода и внимания
Serduk
Авто: Ford Focus 3
не лихо ездит а тупо в яму глубокую попал
думаю это довольно критично т.к. сверху на площадке краба шкура (металл 1 мм), под ним уже основной металл потолще. если шкура треснула то толстый скорее всего уже давно устал. если протянуть то дороже выйдет. но ябы и так ездил правда резко не тормозил. поднабрал денег ии подварить площадку. иначе дорого встанет и геммора намного больше когда болт отвалится т.к. это первое что случается. очень неприятно когдан е можешь открутить или закрутить болт краба(((
Vik
Авто: 2108
Телевизор надо 3мм делать.
ДюКЧ
подвари полуавтоматом по трещине несколько "точек" через 1-0,5см сразуже подкрась или антикор-мовиль.
SRGK60
Serduk писал(а):не лихо ездит а тупо в яму глубокую попал
Можно тогда вварить усилитель телевизора...заодно
Serduk
Авто: Ford Focus 3
нее это геммор усилитель надо к основной железке варить по-правильному,а это снимать эту шкуру. Я бы не стал не такая большая проблема сейчас подварить немного и всё
allisandr
Авто: пешеход.....
трешины варить в этих местах бесполезно.... почти сразу лопнет рядом с швом...
Andriy01
Так что делать?
ДюКЧ
allisandr писал(а):почти сразу лопнет рядом с швом...
не надо шов!, надо
ДюКЧ писал(а):несколько "точек"
полуавтоматом!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
главное не варить встык. если внахлёст то наман будет, но т.к. там фиг подлезешь, то
ДюКЧ писал(а):не надо шов!, надо
