денис 21093
Авто: таз 2109
подскажите нужно ли менять ГБЦ карбюраторную на инжекторную, чтобы установить инжектор или можно оставить старую ( просто голова новая не хочется менять )
сегодня поменял масло насос с отливом под датчик коленвала .
еще вопрос а нужно ли менять генератор? на десяточный или можно оставить старый ?
спасибо...
еще вопрос какой шкив нужен на коленвал ?
ТЕВ
вот тебе
страничка в помощь.
денис 21093 писал(а):подскажите нужно ли менять ГБЦ карбюраторную на инжекторную
нет
денис 21093 писал(а):еще вопрос а нужно ли менять генератор? на десяточный или можно оставить старый ?
желательно, но можно поездить и на старом предварительно переделав его под поликлиновый ремень
ТУТ
денис 21093
Авто: таз 2109
ТЕВ писал(а):вот тебе страничка в помощь.
нет
ТУТ
спасибо очень помогли с шкивом и генератором , хотя я думаю генератор все же поменять ,
ничего так и не нашел по гбц , подойдет ли моя гбц под инжектор
( естественно поставлю заглушки и прочее )
просто мне сегодня один моторист сказал что как ни пытался ( ставил на инжекторную десятку карбовую голову ) не смог завести движек , поменял бошку и все нормально...
ТЕВ
денис 21093 писал(а):просто мне сегодня один моторист сказал что как ни пытался ( ставил на инжекторную десятку карбовую голову ) не смог завести движек , поменял бошку и все нормально...
что за бред, 8клапанные ГБЦ одинаковые не зависимо от карба или от инжектора. на инжекторе ставится только свой впускной коллектор и к нему "оборудование".
денис 21093
Авто: таз 2109
ТЕВ писал(а):денис 21093 писал(а):просто мне сегодня один моторист сказал что как ни пытался ( ставил на инжекторную десятку карбовую голову ) не смог завести движек , поменял бошку и все нормально...
вот и я про то же ..
но смутил то факт .... заехал в автомагазин большой такой всем известный...
так вот там стоят гбц карбовые , и инжекторные ... я так
думаю может это они комплектацией отличаются ? там на карбовой под бензонасос .....
да моторист этот сказал вроде на инжекторной вроде камеры больше что ли , точно не помню , так как моторист был нервный пипец, и на все мои оправдания что мне это интересно и нравится ......был один ответ нафиг те все это нужно ....
ТЕВ
денис 21093 писал(а):так вот там стоят гбц карбовые , и инжекторные ...
отличаются РВ, у инжекторного вал стоит 2111 (возможно даже со штифтом под ф) и кулачек впускной на 0,5мм больше.
Я когда свою машину переделал под инжектор то больше полгода катался на 083рв, потом попался 10й рв, приход есть но незначительный
денис 21093
Авто: таз 2109
то есть заведется она полюбому и будет ездить?
вал есть .... надо просто к спецу потом подкатить .... ибо сам в регулировке и настройке гбц
бум бум
ТЕВ
денис 21093 писал(а):то есть заведется она полюбому и будет ездить?
стопудово
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
TEB, ты сам переделывал карб в инж? Во сколько обошлось в рублях?
ТЕВ
DrOn55 писал(а):TEB, ты сам переделывал карб в инж? Во сколько обошлось в рублях?
да, сам. я брал все оптом и сразу, кроме мелочевки. вышло 10круб + бк
денис 21093
Авто: таз 2109
ТЕВ
а как с топливной системой ? ставил бак или внешний бензонасос ?
ТЕВ
денис 21093 писал(а):ТЕВ
полностью менял, и бак инжевый с насосом, новые топливные магистрали проложил
денис 21093
Авто: таз 2109
про кулачек понятно а что за штифт под ф , можно поподробнее???
денис 21093
Авто: таз 2109
ТЕВ
а на бензонасос питание взял с датчика уровня топлива ?
ТЕВ
денис 21093 писал(а):а что за штифт под ф , можно поподробнее???
необходим для фазированного впрыска (январь 7.2 и выше), если будешь собирать на Январе5.1(Бош154) то этого не надо.
Сначало определись с контроллером, а потом к нему уже и железо подбирать
денис 21093
Авто: таз 2109
ТЕВ
контролер уже есть бош M1V13T64
вот такой
ТЕВ
вот такой
тогда тебе пофиг какой распредвал, собирай пока на том что есть, потом поставишь если не устроит позлее.
Сразу предупрежу прошивка M1V13T64 косячная в части прогрева на морозе, переливает и двигатель подтраивает, лучше залить M1V13T64m
денис 21093
Авто: таз 2109
лучше залить M1V13T64m[/quote]
мне тут вообще сказали что он не прошивается ?
а где можно взять прошивки и чем прошивать кабель какой нужен?
пока в инете не смотрел но раз заговорили ......
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
прошивается, только не кабелем. кажись из БОШаков микросхему надо выпаивать и на программаторе шить
ТЕВ
денис 21093 писал(а):Цитата:лучше залить M1V13T64m
Вот про прошивку данных ЭБУ
http://www.chiptuner.ru/content/romecu/
прошивки тоже есть на том же сайте.
Если есть вопросы, пиши в аську, имхо мелкие эти вопросы для форума)))
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
После установки инжа на карб. Не возникнут ли вопросы на Тех.осмотре?
ТЕВ
Козерог писал(а):После установки инжа на карб. Не возникнут ли вопросы на Тех.осмотре?
у меня не возникли, проходил сам, не покупал
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
мне говорили, что гаишники прикопаются к тому, что модель двига будет 21083 а если инжектор то должно быть 2111
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Козерог писал(а):мне говорили, что гаишники прикопаются к тому, что модель двига будет 21083 а если инжектор то должно быть 2111
недавно спашивал у гайца про перевод на инж, надо сперва где то на спец сто получить добро на эту работу затем что то оплатить какой то налог уже потом перерегистрацию двигателя делать так что делов не мало
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Абсолютно не важно какой номер на блоке 083 или 2111, сами по себе блоки одинаковы. Здесь большее значение имеет скорее всего буковка "i" после модели авто. А инжекторов и с завода достаточно шло с блоками 083 (сам являюсь счастливым обладателем такого)
