Заводится с 3 попытки (Переобучение ИММО, приора)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится с 3 попытки (Переобучение ИММО, приора) вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 12:06
Народ в факе искал, но ничего не нашел похожего.
Итак суть проблемы:
После длительного простоя (час-два) машинка не заводится с первой попытки.
Включаю зажигание (очень мало работат бензонасос буквально включился и через секунду отключился!) пытаюсь завести - двигатель крутит бодренько, но даже вспышек нет.
После двух трех попыток заводится с полтычка. Далее, как завелся то всё ок, двигатель прет мощща не теряется.
Если заглушить и завести то бензонасос нормально отрабатывает несколько секунд и машинка заводится с полтычка.
Началось такое после 300 км езды по трассе.
Такое ощущение, что срабатывает иммо так как загорается на приборке машинка оранжевая с ключем.
Куды копать Sad. Батарейку в ключе сменил (правда не испытывал ещё).
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 12:25
педаль газа не пробовал слехка нажимать при запуске?
ну и что
у меня тож горит при запуске, ИММО не активирован
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 13:19
Меня тоже такая фигня добивала около года, с момента покупки. На холодную заводится замечательно с первого раза, на горячую -один раз за день да бывало- не заводилась, а только именно с третьей попытки, очень редко со второй. Поменяли мне регулятор давления топлива, пока тьфу 3 раза, это больше не повторялось. Будем смотреть дальше...
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 14:15
Поменял батарейку в штатном ключе зажигания(на старой напруга была 2,9В вроде не так уж и мало). Проблема вроде как ушла.
Буду наблюдать дальше.
P/S/ ИММО у меня активирован
FAQ по ВР
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 20:08
Короче, стало ещё хуже: раньше один раз машина такой глюк ловила, сегодня уже 2 раза за день. Схватывает ведь двигатель по первому разу, только ощущение, что она вот-вот заглохнет, как-то ненормально двиг фурычится, выключаю- включаю зажигание, завожу и всё как надо. Был мне тут совет один: как не завелась, раза 3 повключать зажигание, чтоб бензонасос отработал, но и это не помогло. Или регулятор какой-то левый попался или хрен её знает, чего ей не хватает. Замотало это уже... Блин, не карбюратор же, чтоб стоять и крутить двиг по несколько раз. Да ещё народ поблизости начинает косо смотреть, типа у дамы (мягко сказано) машина не заводится, что она интересно дальше делать будет...
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 17:05
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103720&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%EA%E0
вот типа такого
у меня тоже на холодную со второго раза заводится а первый схватывает, немного поработает и обороты падают до остановки движка. Сегодня почистил РХХ и смазал его шток, буду посмотреть. Кстати уже заметил, что стабилизировались холостые, они чутка гуляли
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 18:28
Не-е, у меня на горячую бывает не заводится... Бывает, что неделю нормально всё, потом раз и этот глюк. Где копать-не знаю. Механик, который менял мне регулятор давления топлива сказал, что больше не может быть никаких причин такого незавода, а мне что-то слабо верится. Из-за сигналки не может быть такого? Или заправку может сменить?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 19:46
меньше 3.00 Вольт уже мало для этих батаеек.
Ты мерил без нагрузки, под нагрузкой там ток уже ноль!
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 14:37
vfac
на рыбалке вдоволь нарезвился с этим глюком.
Четко понял одно, завести машину можно только если не ждать пока отработает бензонасос при включении зажигания.
Если заводить "сходу" тоесть сразуже включать стартер, то машинка заводится в 60 % случаев, но может очень редко сразу после того как завелась просто тупо заглохнуть.
И ещё, опять таки наос почемуто работает очень коротко..
Ну а ежели сходу не заведеся то пробовать поа не заведется.
Главное то, что если дать поработать бензонасосу а потом включить стартер то 100% не заведется.
Пробовал снимать РХХ , блин без него такая же картина ROFL . Что он есть, что его нет без разницы, хотя когда РХХ подключен по БК видно что шток РХХ ходит.
FAQ по ВР
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:23
Сегодня опять не завелась один раз. Стартёр крутит, вспышек нет. Смутные терзают подозрения, что дело в г... бензине. Заправляюсь всегда на одной заправке. Ведь бывало, что неделю и больше без глюков проходило... В этот раз СРАЗУ после заправки не завелась и каждый день мозги мне компоссирует. Меняю заправку..
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 00:19
У меня подобная хрень была на карбюраторной авте: стартер крутит, движка схватывает, две-три секунды работает и глохнет. На сервисе оставлял на ночь - не смогли найти. Так и продал... И не предупредил...
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 19:00
Боюсь сглазить, но я нашел из-за чего такие глюки с заводкой машины!
Итак, путем логических вычислений в Мозгу я пришел к выводу, что глючит ИММО (напомню, он у меня активирован).
Так вот сегодня я решил завести машину ключем с КРАСНОЙ МЕТКОЙ.
ПОБЕДА, УРААААА -машинка заводится как по учебнику, включаю зажигание насос полноценно молотит несколько секунд, потом включаю стартер - машика заводится с полпинка Smile.
Далее пытаюсь проделать аналогичные манипуляции с черным ключем - результат см. первый мо пост.
Отсюда вывод, как то странно кглючит черный ключ.
Теперь несколько вопросов знатокам
1. гарантийный ли это случай ?
2. стоит ли попробовыать переобучить иммо на черный ключ
З.Ы. попыток заводки ключами с разными метками было порядка 10 штук 100% повторяемость результата.
FAQ по ВР
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 19:07
Красным ключём не рекомендуется пользоваться, он служит для обучения чёрного. Думаю, что надо попробовать переобучить.. Smile
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:53
Продолжаем историю.
Сегодня разобрал черный ключ обнаружил что пластмассовая крышка микрухи (метки) отсутсвует (вывалилась в виде двух половинок).
Попробовал переобучить ИММО - нифига не выходит. Вечерком попробую отключу БК от колодки диагностики (мож он мешает) и попытаюсь ещё разок.
Но судя по всему я попал на новый рабочий ключ Sad потому как по гарантии мех повреждение фиг прокатит Sad.
Народ аккуратнее с рабочими ключами приорок - зело хрупкие они как выяснилось Sad.
P/S/ Сколько интерсно стоит необученный ключ?
p/p/S однако возникает вопрос, почему при отсутсвующей метки я могу завести машинку (если сразу же тыркнуть стартер)...
FAQ по ВР
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 12:04
komatoz, в комплекте идёт красный и два чёрных... Второго чёрного ключа нет?
p/p/S может дело всё-таки не в ИММО? У меня он пассивный, но я тоже мучаюсь с периодическим незаводом.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 12:11
Не путай с матрёхой, у приоры по другому и другой АПС
1. У приоры АПС-6 в эл. пакете
2. Ключ с красной "меткой" + ключ с ДУ со встроенной "черной" меткой.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (23 Июля 2009 12:18), всего редактировалось 2 раз(а)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 12:12
Для приоры ОДИН черный увы Sad
Дело 100% в том, что метка на рабочем ключе сдохла, с красным ключем заводится без проблем абсолюно. Повторяемость результата 100 %
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 12:14
Кстати, у меня дома от десятины лежит комплект ключей два черных и один красный (иммо на 10 не активировал) так что черные ключи необученые) если расковырять черные ключи микруха интерсно подойдет или от АПС-4 в принципе не годится ?
FAQ по ВР
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 12:19
Нет! Однозначно!
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 13:34
ключ с пультом вроде 650р стоит
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:05
я ключ брал за 700 рублей, но найти сложно, причем ключ с калины работал через раз, а от приоры нормально.
обучать так:
1. Закрыть двери.
2. Включить КРАСНЫМ ключом зажигание - 3 писка - выключить зажигание - вытащить ключ.
3. Быстро (6 секунд) включить ЧЕРНЫМ ключом зажигание - 3 писка + 2 писка - выключить зажигание - вытащить ключ.
4. Быстро (6 секунд) включить КРАСНЫМ ключом зажигание - 3 писка + 2 писка - выключить зажигание - КЛЮЧ В ЗАМКЕ - 1 писк.
5. Быстро (6 секунд) включить зажигание КРАСНЫМ ключом (находящимся в замке) на 5 секунд - (Внимание! Обязательно дождаться одиночного сигнала клаксона и мигание аварийки) - мигнула аварийка + бибикнул сигнал - выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Взято с калиновского форума, за что им спасибо.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:09
Matvei
Это обучение для нового ключа, на старом (который у меня на руках ) не прокатывает Sad
Сегодня ещё раз попробую (вытащу БК из колодки - мож он мешает).
В обед пробовал ничего не пищит Sad
FAQ по ВР
Matvei
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:25
komatoz
тоже самое и есть
когда 1 пункт выполняешь иммо входит в режим прописки ключей, а новый он или бывший прописанным - глубоко пофиг
я добавил себе еще 2 ключа и переписывал их потом несколько раз по разным причинам
так что не сцы и пиши
PRIORы ВАЛЯДДД...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:31
Matvei
Дык, говорю же на обеде по этой схеме попытался - нифига ничего не пищит Sad
как долго надо ждать трех писков ?
FAQ по ВР
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:34
дык тут нада быстро воткнуть ключ с черной меткой и вкл. зажигание, и тока тогда три писка + 2 писка ...
Страница 1 из 3
