Залепили приятелю сию доработку... всё строго по схеме
!Lnur.
Усё работет, усё устраивает, автору очередной респект.
Ток вот всамделе правая фара чуть ярче... Еле уловимо, но ярче.
После осмысления (а не тупого повторения)
схемы понял почему.
Ток через лампы при включени в полнакала не одинаков.
Хоть лампы и включены последовательно, но между ними есть цепь - обмотка реле. Понимаю, что это мизер (даже при 12-ти вольтах это реле "жрет" максимум 150 мА, а при 6-ти вольтах ещё меньше), но видимо на яркость всё же влияет...
Мало того, превая же попавшаяся релюха, которая оказалась в гараже (Сатурн, обмотка 108 Ом), срабатывала на заведённой машине и включала дальняк
Т.е. для срабатывания ей хватало 6,8 вольт (плюс вибрация кузова
Заменили её на релюху без названия от какой-то сиги (обмотка 91 Ом) - стало всё нормально. Но подозреваю, что якорь и на ней "подрагивает"...
Думаю, что у релюх или якорь надо "утяжелять", делать туже, либо последовательно с обмоткой реле надо резюк около 1 кОм ставить.
Думаю второй вариант предпочтительней: и реле не даст подработать, и яркость ламп слегка уравняет.
