cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Привет парни! Сегодня утром приезжаю на работу, выключаю зажигание. Потом включаю - все лампочки горят, питалово есть все в норме. Пытаюсь завестись вообще тишина - стартер молчит. АКБ заряжен. БК ошибок не выдает. Думаю уже тащить на галстуке вечером домой((((((( В чем тут дело?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Смотреть электрическую цепь стартера, ну а если не поможет то и сам стартер
Сергей_Омск
Авто: 21099i, европанель, 2002г.в.
У меня было - отпал провод "масса" на стартер. Просто гайка раскрутилась и отпал. Ну и результат тот же - тишина. Глянь! Только "-" сними с аккумулятора
ДюКЧ
может поможет: открой ЧЯ помацай релюхи на предмет плохого контакта (у меня бывает - постучу по ящику и заводится!). ежели них - процедура: ставь на нейтралку, ключ в положение завод и замыкай отверткой тонкий провод на стартере и нижний болт на втяге стартера. отпускать когда заведется!
Сергей_Омск
ДюКЧ писал(а):может поможет: открой ЧЯ помацай релюхи на предмет плохого контакта. ежели них - процедура: ставь на нейтралку, ключ в положение завод и замыкай отверткой тонкий провод на стартере и нижний болт на втяге стартера. отпускать когда заведется!
И глаза туда не суй
Искры летят - просто ужасть
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
cheloveksupergeroy
Проверь на стартере напруга есть на тонком проводе, при переключении замка зажигание в положение стартер. Если есть смотреть стартер, если нет цепь от замка до стартера.
cheloveksupergeroy
Спасибо попробую!! Хотя сначала все-таки придется тащить до дома, ибо вечером хоть глаз выколи да еще в костюме ((
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
cheloveksupergeroy писал(а):Хотя сначала все-таки придется тащить до дома, ибо вечером хоть глаз выколи да еще в костюме ((
Зачем сразу тащить, с толкача можно завести
ДюКЧ
cheloveksupergeroy писал(а):Спасибо попробую!! Хотя сначала все-таки придется тащить до дома, ибо вечером хоть глаз выколи да еще в костюме ((
именно пр параде и заводил пару раз, ток руку засучивал. а искров не буит, если прижать хорошо. толкачом тоже вариант.
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Дмитрий У. писал(а):Зачем сразу тащить, с толкача можно завести
+ мульон
cheloveksupergeroy
Дмитрий У. писал(а):cheloveksupergeroy писал(а):Хотя сначала все-таки придется тащить до дома, ибо вечером хоть глаз выколи да еще в костюме ((
Она разве заведется? Если там от стартера отвалился провод или релюхи гундят??
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
cheloveksupergeroy писал(а):Она разве заведется? Если там от стартера отвалился провод или релюхи гундят??
Заведется!!!
Но проблему надо решать!
Лёха198
при заводе с толкача стартер ваще не участвует в процессе
maxiz
Если релюхи стартера моСк ипут или сам стартер, то с толкача заведется, так как при этом способе завода у стартера никакой миссии нет..
ДюКЧ
если зажигание работает, ТТТ.
cheloveksupergeroy
Урааааааааааааааааааааааааааааааа, проблема решилась просто постучал по стартеру и проводкам к нему и ....завелась. А что теперь дальше ездить? Или втягивающему крандец?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
cheloveksupergeroy писал(а):Урааааааааааааааааааааааааааааааа, проблема решилась просто постучал по стартеру и проводкам к нему и ....завелась. А что теперь дальше ездить? Или втягивающему крандец?
В багажник спецовку и фонарик положи, чтобы в следующий раз в галстуке не лазить)))
Трабла плавающая. Замучаешься искать.
TJ
AMAROCK писал(а):Трабла плавающая. Замучаешься искать.
Да по сути всего 2 варианта, или проводка на стартере или втягивающее.
Контакты все протяни хорошенько.
Сергей_Омск
Затяни гайки на контактах как минимум. У меня под ними шайб не было - надел. Вроде 3 мес кааюсь - к стартеру вопросов нет.
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
У меня такой трабл был, просто контакт провода который на стартер посильнее сжал! ( пока забыл про это)
