Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Панель приборов с механическим одометром (счетчик пробега). Так вот он перестал считать пройденный путь. Причем спидометр работает нормально.
Может провод какой отошел?
Имеет смысл разбирать панель или новую покупать?
P.S. обнаружил, когда забрал машину из сервиса. Может, конечно, сервис и не причем, но совпадение странное.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Перед продажей сделай
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Провод-вряд ли если спидометр работает. скорее всего на платке деталюшка какаянить умерла, у меня была обратная ситуация (спидометр не работал а пробег считался). По идее на такие панели запчасти должны быть ещё доступны...
Borjomy
Разобрал панель. В общем, дело оказалось в механике. Подклинивал шаговый двигатель, причем как-то странно - то нормально крутится, то клинит наглухо. Разобрал его, развальцевав аккуратно со стороны червяка. От магнитного ротора откололся кусочек, который мешал. Собрал все обратно.
Сегодня буду ставить и проверять окончательно.
cergant
Авто: ВАЗ 21061
У меня схожая ситуация, только одометр электронный, циферки горят а не меняются, подскажите?
Borjomy
Спидометр работает?
Если с тестером дружишь, могу только посоветовать проверить плату на предмет обрывов в дорожках, сухих пайках, да прозвонить диоды и резисторы на соответственно пробои и обрывы. Если всё цело, то гикнулась одна из микросхем - либо ремонт в сервисе, либо новая.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Разбирал и с механическим одометром и с электронным - 99 случаев повреждение механическое - или обрыв, или заклинивание щагового двигателя, оди раз ужасно окислени были дорожки - коротило через них - микросхема (точнее микроконтроллер НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕГОРАЛ...)
cergant
Авто: ВАЗ 21061
