Появился эффект ABS
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Появился эффект ABS вывод темы на печать
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:05
Суть вот в чём. С недавнего времени при торможении с небольшой скорости до остановки начал появляться странный звук (сзади), похожий толи на щёлканье, толи на задевание чего-то обо что-то, зависящий от оборотов колеса. Причём ещё отдаёт в педаль точь-в-точь как при срабатывании АБС. Вчерась снял барабаны, всё в принципе хорошо, колодки в норме и барабаны тоже. Ни зазубрин, ни каких-либо следов неправильной работы не замечено. Колодки с барабанами менялись одновременно тыщ 4-5 назад. Но слегка потёк один цилиндр. Может ли быть он в этом виноват? Или где ещё копать?
Димон_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:07
Могут быть длинные болты задних колес, цепляют за трос.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон_103
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:08
неа, не цепляют. всё проверено. да и не было этого с самой весны как поставил новые диски с новыми болтами
Димон_103
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:10
кстати на торможении никак не сказывается сей фефект
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:12
У меня такое было когда потек циллиндр (барабан встал слегка кривовато и повредил циллиндр) Лучше меняй... а то останешся без тормозов) сомнительное удовольствие))
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон_103
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:13
да это ясен перец его в помойку. то есть получается что дело в нём, да?
webmines
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:19
Ну у меня после его замены пропало, правда я еще попутно колодки менял, но дело врят ли в них..
