panas87
Доброго времени суток.
После прохождения планового ТО (30 тыс. км)
при торможении с включенной передачью (без выжима сцепления)
со скорости 80 км/ч и выше ощущается сильное биение
тормозной педали (как на ино при срабатывании АВС).
Вернулся на сервис, проверили балансировку дисков, заднии и переднии тормозные узлы (спереди колодки стерлись на 50%, диски ровные без видимых повреждений, сзади барабаны то же в порядке)
все в норме.
Механики разводят руками не знаем мол и все.
При выжатом сцеплении биение есть но значительно значительно меньше.
Самое интересное что до ТО вообще даже намека на подобную неисправность не было.
Народ, если кто знает, подскажите в чем проблема?
panas87 писал(а):Народ, если кто знает, подскажите в чем проблема?
при схожих условиях наблюдалось у бати на пятнарике,причём чем выше скорость тем сильней тряска,вплоть до того что пассажиры начали ощущать по всему кузову
вылечилось тока заменой ступицы.
panas87
rg-45 писал(а): вылечилось тока заменой ступицы.
Так до ТО даже намека не было,
Что же они там сделали, изверги
А по каким симптомам можно определить с какой стороны?
На слух и по вибрации понять не могу.
panas87 писал(а):Так до ТО даже намека не было
аналогичная фигня,какбудто ступицу поменяли.
panas87 писал(а):А по каким симптомам можно определить с какой стороны?
если передние то тупо вывешивать и крутить на 4той.покрайней мере хоть чтото исключить можно.типа балансировки и кривой резины.
panas87
Может есть еще какие мнения?
В пятницу еще раз поеду в сервис.
