segay
Авто: 21104
leon112
Авто: мото, вело
segay писал(а):армированные тормозные шланги - несколько повышают скорость реакции тормозов
с какого буя???
segay
Авто: 21104
Типо так впаривают. Вот, интересуюсь правда или нет.
Subzero
Авто: 21124
leon112 писал(а):segay писал(а):армированные тормозные шланги - несколько повышают скорость реакции тормозов
с какого буя???
По идее их меньше распирает от давления чем резиновые.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
segay
Если у тебя обычные тормоза, то искать идеала и серьезного повышения тормозных характеристик только от шлангов думаю не стоит
segay
Авто: 21104
Неужели машину менять придется?
На ВАЗе в принципе не сделать нормальные тормоза?
Autocrimea
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
С армированым быстрее реагирует - но тоько в теории - на практике Вы этого просто не почуствуете. (Если не вносить других изменений). Для начала прсто отрегулируйте ручник - иногда эфект просто потрясающий.
segay
Авто: 21104
Затягивается на четыре щелчка. Или нужно еще что-то делать?
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
У меня на два щелчка. Главное не перетянуть, чтобы небыло притормаживания.
Autocrimea
Два щелчка - то. что надо!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я затягиваю до тех пор пока колеса свободно вращаются.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Я вам открою страшную тайну, что все тормозные шланги армированные...
ибо расчитаны на рабочее давление не менее 250 бар...
причем оплетка двойная: текстильная + металлическая
в дополнение обязателен наружный защитный слой - чтоб металлическая оплетка не изнашивалась от коррозии
Subzero
Авто: 21124
moonchild писал(а):...
Действительно страшная тайна... Ни разу не видел металлической оплетки в шланге
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Subzero писал(а):Действительно страшная тайна... Ни разу не видел металлической оплетки в шланге
завтра разрежу свои старые - посмотрю
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
moonchild писал(а):Я вам открою страшную тайну, что все тормозные шланги армированные...
Чисто теоретически, должны быть, с таким-то давлением.
Практически - не знаю
Autocrimea
Насколько помню в старых книгах фигурировало максимальное давление в системе 120 атм. Сегодня ради интереса разрезал старый тормозной шланг с ниссана - метала не обнаружил - только текстильный корд...
Glan
вчера разрезал шланг заводской десятошный. Ни о какой металлической оплетке нету и речи. Только текстильный корд. Фоток не делал. Если кому очень интересно могу сделать.
Так что
moonchild писал(а):причем оплетка двойная: текстильная + металлическая
не более чем пи...больство
leon112
Авто: мото, вело
+1 Металла там нет
segay
Авто: 21104
Еще вопрос. А отличаются ли вакуумник и ГТЦ на приорах с АБС и без?
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
А у меня делает 3 щелчка максимум а машину не держит вообще, даже на прямой! Колодки еще есть барабаны не давно менял! В чем проблема?
pavel74
Авто: Опять сарай
Дело в тросах- пришла пора менять.
По теме если взять стальную проволочку и начать переламывать туда - сюда. За сколько движений переломится?
Теперь возьмем капроновую нить и проделаем то же самое. Рука не устанет?
Вот и ответ какие шланги в качестве тормозных лучше.
