Масло или датчик? Или что-то еще!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло или датчик? Или что-то еще! вывод темы на печать
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 16:06
Всем привет! В выходные ездил в леса и за это время нарисовалась проблема. Загоралась лампа нехватки масла, после чего на холостом ходу глохла. Запустив по-новой, подав газу лампа гаснет, но только ставлю на нейтраль загорается и авто глохнет. Домой на галстуке добрался. Сейчас подтянул тросик газа, не глохнет, но лампочка мерцает. Масла чутка не хватает, сегодня долью. Вопрос: проблема из-за недостатка масла, или все-таки диагностику инжы делать надо?
ASER80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 16:12
маслозаборник смотри,гамном обрастает.потомуж всё остальное.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:09
Если я правильно понимаю, то масло тоже менять придется? Как узнать, оброс или нет?
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:13
масло слить,а вертать его или новое уж по пробегу и состоянию смотреть.
снимаем потдон,смотрим заборник.
    пробег какой?и масло какое?
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:18
Масло менял тыщ 6 назад, синтетику "Лукойл".
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:21
оно канешно и проводка датчика дурить может,и сам датчик,и уж как самое неприятное насос.вот тока сам инж тут непричём.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:26
Зимой была така-же проблема, в сервисе поменяли "мозг" (стоял GM) на родной. Вот через полгода опять всплыло. Боюсь как-бы в сервисе опять не развели.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:34
ну как мозг может влиять на давление или уровень масла я врятли пойму.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:36
Неправильно написал, тогды просто на холостых глохла.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:50
обороты инжектор низкие держит на хх, вот и лампочка моргает, если только из-за этого
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
