Как установить цепь в двиг.2103 и регулировка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как установить цепь в двиг.2103 и регулировка вывод темы на печать
pvl
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 11:34
Сорвало башмак натяжителя цепи на двиг.2103. Цепь висит.
Вопросы:1. никак не могу открутить гайку храповика. Что делать? 2. Если удасться открутить гайку, установить башмак и новую цепь, то потом, как отрегулировать звездочки и все, что надо регулировать в этом случае, т.к. все перепуталось? Спасибо.
pvl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mario
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 14:49
Нужен ключ для храповика, упираем его в лонжерон и включаем стартер, по другому её не сорвать.Звездочки выставляют по меткам, это в любой книге описано,ничего сложного, коленвал выставляют по метке, распредвал по штифту и шпилькам крепления, короче разберешься. 8-)
mario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
