aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Менял подшипник задней ступицы, все собрал, а стопорное кольцо с внутренней стороны забыл вставить. Решил разбирать обратно.
Снял заднюю ступицу. Внутренняя часть подшипника осталась на валу. Как снять? Сбить не получается. Съемник купил - не цепляет, зараза. Вот думаю нагреть пистолетом кольцо от подшипника, а на ось потом водичкой холодной полить - как думаете, поможет?
Подшипник новый SKF взял - почему он распался то?! Я так понял, что они не жестко собираются, т.к. и старый и новый балаковский такие же - тянешь внутреннее кольцо на себя, а оно ходит. Вот только старый подшипник снялся вместе со ступицей сразу, а новый распался.
Короче,
как снять часть подшипника и что делать дальше - собрать его (новый SKF) и поставить или менять на другой новый (но балаковский)?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Балаковский надо брать а не подделку снять конешно надо или собери и катайся на свой страх и риск
yui
Авто: ВАЗ 093i
aristos писал(а):Менял подшипник задней ступицы, все собрал, а стопорное кольцо с внутренней стороны забыл вставить. Решил разбирать обратно.
Короче, как снять часть подшипника и что делать дальше - собрать его (новый SKF) и поставить или менять на другой новый (но балаковский)?
Хорошим зубилом
Andrew White
Авто: FM4
aristos писал(а):Вот думаю нагреть пистолетом кольцо от подшипника, а на ось потом водичкой холодной полить - как думаете, поможет?
так делать не стоит точно...
Взять съемник 3-х или 2-х лапный и спревовать кольцо...
aristos писал(а):поставить или менять
если соберешь как было и закроешь крыжечку-пыльник то ставь чего ему будет то... тока песка туда не натолкай...
aristos
Короче нашел в хозяйстве не большой двулапый съемник с узкими захватами и колечко слезло на УРА!!! Собрал, набил сазки "Римет-1000", закрыл пыльником, ВСТАВИЛ (мля!) стопорное кольцо и поставил колесо :dns4 Ну теперь сколько уж проходит. За подшипник (SKF) 600р отдал, по внешним признакам не подделка - так что сколько уж проходит (песка не сыпал, но и не в хирургических перчатках работал). Это у меня первый опыт был, так что в след раз заменю за час с пивом ;)
Всем спасибо!!!
Barsik-Punk
+1 ведь можешь когда захочешь
Momon
Авто: TAZ
С подшипниками ступичными приятно работать с помощью съемника. Такой стакан с осью и набором дисков для передней и задней ступиц. Если подшипник разобрался, или собрал и надо снова разбирать - подшипник надо новый. Иначе - гудеть начнет почти сразу, ну и можно клин колеса словить в перспективе. Кажется, единым выбором на форуме стали вологодские подшипники, или VBF.
J_rockiN
Momon писал(а):Кажется, единым выбором на форуме стали вологодские подшипники, или VBF.
Про SKF тоже много положительных отзывов...
Ны дык, любой бы на его месте располовинился, если ось не прослаблена.
Momon
Авто: TAZ
Забыл добавить. У съемника такого типа должны быть два крючка еще. Они прикручиваются к стакану. С помощью них снимаются остатки подшипника с валов. На валах типа лысок проточки для крючков и зацепления остатков.
