Отчет:
куплена 2114 в сентябре 2006 года. на текущий момент уже 70000 км,
статистика только до 65000 км.
что было заменено:
по гарантии.
1. 600 км ступица левого заднего колеса из-за того что резьба для одного болта была сорвана.
когда покупал все болты были на месте, а после двух недель заметил что нету одного из
болтов (колеса вообще не трогал).
2. 20650 км тормозной диск , из-за биения при торможении.
3. 30000 км глушитель, при прохождении ТО.
тут гарантия заканчивается.
4. 20950 км тормозные колодки
5. 48500 км расширительный бачок, начал течь + весь тосол сменил т.к. 2 года почти.
6. 54800 км сцепление и шаровые
7. 60700 км торм колодки,торм шланги, термостат (заклинил на большом круге на 58000 км)
8. 68000 км порвался ремень ГРМ
Сейчас требуется заменить глушитель (прогорел), и потом опоры стоек и скорее всего
сами стойки с аммортизаторами (сечас вообще ничего не стучит в подвеске).
несчитая свечи, масло, и фильтры всякие.
Масло с 2000 км заливаю только VISCO 5000 5w-40. Ездил сначала на 95 до окончания гарантии,
потом на 92, изредка заливаю 95. В основном по городу и немного по трассе.
за год почти ровно 25 тысч накатываю.
Из электрики на 5000 км задние стопы перегорели, заменил и до сих пор работают,
больше нигде ничего не сгорело. Больше ничего не беспокоит.
По ржавчине, там где задний спойлер крепиться к двери задней уже краска вздулась, потом
стык крыши и стойки передняя левая и задняя правая есть ржавые пятна, под резинкой заднего стекла .
Больше естественной ржавчины нету.
Сколы и царапины не естественного происхождения присутствуют, но ржи там нету только грунт.
По деньгам: за год эксплуатации выходит около 66-68 килорублей (бензин + химия + мойки +
шиномонтажи + запчасти и инструменты +
работа СТО),т.е. ~ 2.5 - 2.6 руб/км.
Вопрос:
Стоит ли менять датчик кислорода на 75 тысч
(написано в сервисной книжке), и если надо, то
подскажите какой фирмы лучше взять.
