Двигатель не держит холостые обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель не держит холостые обороты вывод темы на печать
Неофит
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 16:49
Двигатель не держит холостые обороты - глохнет. При троганьи в горку - то же самое. Выставил холостые обороты 1100 вместо рекомендуемых 900. Подскажите - чем это мне грозит кроме повышенного расхода топлива (если оставлю холостые обороты на 1100)? И как лечить subj.
Sad
Неофит
Неофит сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2003 22:26
А карб продуть не пробовал?. Может и провал пройдет, и ХХ появится.
А так ездить наверно некомфортно будет, рывки там всякие, пинки, а медленно на 1 передаче в пробке ровно точно не поедет.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nbb2108
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2003 03:44
Sad
Если машина карбюоаторная, то это забился топливный жиклер ХХ. Скорее всего из-за некачественного воздушного фильтра. Ты посмотри он в кастрюле плотно прижимается или нет. Поддельные болтаются т.к. их высота меньше положенной и все г@$но залетает в поплавковые камеры а потом засирает жиклеры. Надо выкрутить електроклапан ХХ и продуть жиклер. Потом вычистить от песка поплавковые камеры и продуть каналы из камер до жиклеров.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
