передняя ступица
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> передняя ступица вывод темы на печать
sp_poul
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2003 09:52
Забыл установить "дистанционное кольцо" между обоймой внутреннего подшибника и сальником. Какие могут быть последствия из-за этого? И для чего оно служит?
sp_poul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2003 17:24
Оно служит для упора сальника при его установке. Если сальник установлен нормально, то ничего не будет. Усилия проворачивания сальника ничтожны и он никуда не денется, а на подшипник кольцо никак не влияет.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sp_poul
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2003 19:57
Спасибо за ответ. Сальник запресовывал в тисках через деревяшку в ровень с краем ступицы. Думаю что проблем быть недолжно.
