Короткий писк при включении зажигания подобный звуку спикера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Короткий писк при включении зажигания подобный звуку спикера вывод темы на печать
Dude
Авто: ТАЗ 21140 (2004 г.)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 18:16
включаю зажигание, под панелью слышен короткий громкий писк (пик) подобно звуку спикера ПК, он тут же пропадает и начинается характерное "тын-дын" всех 14х. ну это никак не повлияло на тачку, ездит все также Very Happy
по бортовику ошибок нету.
что за ???
Dude сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 19:52
СИГНАЛКА?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 20:07
Писк идёт с блока бортовой системы , это нормально не парься
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 17:46
Странно у меня 2 раза пикает АПС, но одновременно с тын-тын. Pardon
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 10:55
У всех такая хрень.Это бензонасос качать начинает,создавая давление
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 14:12
Бензонасос вроде не так пикает
Может автозапуск и при открытии двери АПС считывает спрятанный под торпедой ключ?
Стас''любит''ВАЗ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 14:28
Короче стоит забить...100 пудов так и должно быть...может тест какой может еще чего....Или обычное любопытство?интересно узнать что за хрень?
DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 10:09
вот то же самое появилось на днях. никто не нашел решения этой проблемы?
DarkFire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 10:37
Из штатнго оборудования может издавать такой звук только иммобилайзер. Но это только если он активирован. 2 пика - ключ считал, 1 долгий - ключ не прочитан, и в этом случае не заведётся.
Также такие звуки может издавать сигнализация или дополнительный иммобилайзер. В некоторых моделях подобным способом сделан контроль заряда батарейки в метке или брелке. Когда она садится сигналка или пищит или играет мелодию.
Это если звук издаётся именно бипером. Звук, похожий на бипер, также может издавать реле когда или специально подключено на саморазрыв или из-за глюка в проводке, когда оно начинает постоянно то замыкаться то размыкаться.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 10:59
У меня карб и сигналка апс, иногда писк этот бывает когда глушу двиг, писк бывает редко, может это пары бензина выходят через пробку бензобака. Потому как бывало со старой крышкой такое, машина стоит и "пиии", "пииии" иногда издаёт, пробку откроешь закроешь и норм. Хотя этот писк не похож на пары это явно чё то фиг знает чё, исходит он откуда сзади вообще
Alex_amigo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anta
На форуме 7 лет
Авто: Lada Kalina 11176-42-036 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 07:05
у меня пикает после того как бензонасос закончил кчать) и перед тем как начет БСК мозг ошибками тын дынкать) иммо не активирован
Anta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 14:08
...тоже появлиась такая хрень. владею авто 6 лет - небыло. имхо иммобилайзер...я его как то вырубал чтоб утечки проверить потом врубил...через короткое время появился писк и пишит до сих пор. напрягает. надо почитать по иммо бумажки чтоб убрать
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
