ALIX
Авто: ваз-2110
У меня ваз-2110 1998 начало гореть аварийное давление масла но как-то странно на холостых оборотах нормально а при движении и под нагрузкой горит менял масло,датчик потскажите что может быть???
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Смотри маслонасос видимо на высоких оборота подклинивает и он плохо крутит.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
или датчик или насос, а мож и в системе пробка какая...
датчик давления стоит на блоке?
J_rockiN
Feanorrus писал(а):датчик давления стоит на блоке?
На ГБЦ он.
ALIX
Подключай механический манометр (можно в сервисе) и смотри, что с давлением. Так ездить нельзя!
