hangkil
при полной загрузке (3 чел в заде) на неровностях калеса чертят о подкрылки, вот решил поставить проставки, в магазике есть резиновые под пружины и металические насколько я понял под амортизаторы их назвали "домики"...
что выбрать? и насколько поднимать? теряется ли управление от поднятия?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
По моему мнению лучше домики. При этом не нарушаются условия работы задних амортизаторов. После установки любых проставок необходимо выполнить регулировку тормозов, углов установки передних колес, фар.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
hangkil писал(а):при полной загрузке (3 чел в заде) на неровностях калеса чертят о подкрылки, вот решил поставить проставки, в магазике есть резиновые под пружины и металические насколько я понял под амортизаторы их назвали "домики"...
Посмотри последний номер За Рулем.Там описано.И еще поройся в архивах За Рулем,там все ОЧЕНЬ подробно описано ,в том числе как правильно сделать и ругулировку кастера,мотодом выкидывания шайб из-под растяжек(сабель). 8-)
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
После одного подъезда к перекретску "задом"!, я снял нафиг эти домики (колдун был отрегулирован) и поставил нормальные аммо (Бильштайн масло), так вот зад на них при полной (и больше полного) загрузке - НЕ ЗАДЕВАЛ ни за что! Так что лучше потрать деньги на нормальные аммо, заодно почувствуешь разницу, между говеными скопинскими и хотя бы бюджетными ино!
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
все фигня, ставь жесткие пружины с занижением
v00d00
Skydive
Авто: 5 штук всяких
v00d00 писал(а):все фигня, ставь жесткие пружины с занижением
:cool: :cool: :cool:
Авто: Новый щедрый сарайчик
Цитата:все фигня, ставь жесткие пружины с занижением
Может, не с занижением (10-ки и так невысоко то от земли нас возят), а спрогрессивной(переменной) характеристикой. 8-)
v00d00
GENA писал(а):Цитата:все фигня, ставь жесткие пружины с занижением
они восновном все с занижением.
з.ы.ы а если будут цеплять арки, лечится болгаркой
kopiyff
а на поворотах устойчивость не теряется????? Я не поднимал!
Pavel_Pe
Я проставки ставил ( круглые под пружину, а не между витками обрезки ). Конечно всё по месту нужно смотреть, у меня при полной высоте резинки машинка здорово поднялась и после поворота некоторое время раскачивалась из стороны в сторону :-( - видимо, хода аммо не хватало. Пару дней в багажнике мешок сахара возил
Потом подрезал и стало нормально.
А вообще уверен, что колёса об арки трутся ? Может быть пыльники по асфальту скребут ? ( смотря какие у тебя стоят, конечно ).
Pavel_Pe
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Ставил домики на свое авто. Задом по асфальту перестал ездить (поднял на 3 см.) В управлении почти ничего не заметил. Но теоретически должно, управление, быть хуже, центр тяжести сместился к верху. Зато как приятно ездить по нашим колдобинам.
sergey594
если все-таки решишь ставить "домики"-ставь на нижнюю дырку.Там возможно 2 варианта.На верхнюю если ставить-машина станет уродливой.Себе тоже такие поставил (по-неволе), не было бы дачи-оставил бы как есть!
