Плохо заводится с утра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится с утра вывод темы на печать
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 23:21
В последнее время стала плохо заводиться после долгой стоянки, стартер схватывает быстро, но с каким-то лишним усилием, холостые держатся только подгазовкой, если сразу тронуться, то тяги почти совсем нет. После небольшого прогрева, все нормально. Что это может быть?
1.Свечи менял недавно - не помогло, МЗ и провода 40 тык назад
2.Замерил сегодня напругу на аккуме с утра: 12,35В/13,7 на заведенной, под нагрузкой (все фары, карлсон, музыка, печка) проседает до 11,7. Это нормально или что-то уже дохнет7
Alex-bro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 17:08
Регулятор напряжения скорей всего дохнет Smile
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 17:30
Проверь под нагрузкой напряжение между - АКБ и корпусом гены, возможно с массой нелады.
Утечку померяй
РХХ помой.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 21:21
допмасса с гены есть?
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий_13
Авто: ваз 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 23:00
Всем здраствуйте. Похожая проблемма но видимо посерьезней. Завожу с утра а она так и стремится заглохнуть, подгазовываю секунд 10 восстанвливается, но плоховато работает. Потом прогреется обороты от 1000 до 2000 вообще не держит.У меня еще газ стоит переключаю на него все чудесно. Покатаюсь перехожу на бензин провала в рборотах нет ни каких но едет по трассе плохо, чуствуются мельчайшие подергивания и тупления, газ в пол прет.Фильтр топливный менял, сеточку нет, свечи менял. Hо на газу зараза едет идеально, значит ме мз, не ВВ провода. Помогите люди!
Дмитрий_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
