Белые поворотники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Белые поворотники вывод темы на печать
Kentureon
Авто: ВАЗ 2114 1.6 8V (08г.)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 19:31
Очень хочется поставить белые передние поворотники, но, пролистав мурзилку, узнал, что для того, чтобы снять эту тупую пластмаску снизу у фары, нужно открутить винт, прикрученный снизу, и следовательно, нужно снять передний бампер, что достаточно трудоемко и сложновато сделать одному во дворе.
Неужели нет другого способа их поменять? Может кто знает?
Kentureon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 19:45
Чтобы заменить поворотник не надо снимать никаких пластмассок, тем более бампер.
nig76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mish@nya
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 19:48
Я неделю назад менял...нужно всего два стеклышка белых по 30р. крестовую отвертку и полчаса свободного времени на чистом воздухе;-)...все на раз снимается через капот...правда аккуму снять приедтся и бачок омывателя...
Mish@nya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 19:54
и 2 желтых лампочки
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Ничего там снимать не надо, ни бампер, ни аккум, ни бачок при известной ловкости рук. Поворотник держится на пружине и направляющих.
Будь внимателен - на фарах разных производителей разный способ крепления поворотника, я так уже накололся - пришлось куском полотна подгонять крепления на фаре. supercool Ну и по зазорам выставить очень сложно - они слишком большие.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 19:55
и 2 желтых лампочки
А чего, можно стекло поменять в поворотнике? оно же вроде вклееное, я себе целиком два поворотника брал... wwow
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Коротка крестовая отвёртка рулит (это чтоб снять пластмаску), ну и немного терпения, т.к. откручиваешь/закручиваешь вслепую.
зы: по субжу народ ответил.
Mish@nya
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 19:58
$@#Y@ писал(а):
и 2 желтых лампочки
...просто речь шла о самаре-1...в данном случае похоже требуется заменить на 2ой....
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 20:00
Подскажите, а на 14-ую есть белые стёклышки? Или надо поворотник целиком менять (что довольно дорого - 500р без боковых повторителей. Жаба душит)
~@ndrey~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 20:21
$@#Y@ писал(а):
и 2 желтых лампочки
я тож себе целиком брал
прост Mish@nya писал что можно менять только стекла и фсе, а я добавил что лампы штатные тож менять нужно Razz
Kentureon
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 21:23
вроде они неразборные, для меня этот вопрос уже решен, где-то месяц вожу в багажнике поворотники с лампочками =)
именно так, у меня 14-я
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 23:17
отключить провод,оттинуть пальцем за колечко с пружиной,отодвинуть защелку тонкой минусовой отверткой между поворотником и фарой,вытащить вперед.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kentureon
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 08:30
как бы пластмасска не треснула...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 11:30
отодвинуть нежно
Kentureon
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 12:10
поменял. оказалось, что у меня стоковые поворотники висели над этими пластмассками, так что поменять их не составило труда и заняло минуты 4 =)
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 12:58
автоваз
nea
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 19:18
А что белые поворотники рулют?Имхо желтые зачетнее смотрятся.
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 19:21
pst
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:18
pst
pst
Выжжоте просто, повротники меняются за 3 минуты без снятия чего-либо.
bbbee
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kentureon
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:56
JENICH писал(а):
автоваз
первый раз в жизни мне в чем-то помогли здоровенные автовазовские зазоры =)
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 21:04
Kentureon писал(а):
JENICH писал(а):
автоваз
гыыы! еще летом хорошо! продувает салон ROFL
Kentureon
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 16:43
pst
