Течет тосол на педаль газа - радиатор или кран???
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет тосол на педаль газа - радиатор или кран??? вывод темы на печать
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 20:35
Ваз 21099i 2003 г.в. стал капать тосол на педаль газа.
Замечена следующая тенденция - если на холодный воздух рычаг не до конца перевести -то вроде не капает совсем.
Насколько я помню, кран вроде как у пассажира в ногах - значит радиатор?
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 21:02
Если на педаль газа, то радиатор.
Вы просто кран закрываете, соответственно из радиатора не давит.
У самого такое было, если занырнуть к педалям, там видно будет что крышка радиатора мокрая.
З.Ы. Пиплы, берите алюминиевый радиаторы (мож канешна ни для кого америку не отрыл, но все же). Дернуло в прошлем году осенью поставить медный, хотя стоял алюминиевый. Зимой холодно было, а в прошлые свитер снимал.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 21:19
Кран пассажиру под ноги течет Wink
А ночевать лучше дома...
Автобот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 21:52
А почему? Кран ведь обратку от радиатора перекрывает...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 21:58
J_rockiN писал(а):
А почему?
Особо не силен в этом вопросе, но судя по стоковой схеме подключения обратка цепляется в "саксафон", как раз рядом с помпой, где она "засасывает" ОЖ в блок.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 22:44
Ну, а к радиатору-то ОЖ как раз из двига идет. То есть создается давление. А в саксе - разряжение.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 23:27
медный в плане отопления вообще ни а чем... так же убедился
зато плюс один - нет таких завальцовок как в даазовском по которым потом течь образуется
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 00:44
У меня тёк под водительское сиденье.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 00:47
J_rockiN
Ну тогда чем обьяснить что реально при дырявом радиаторе печки, при закрытом кранике течь либо прекращается, либо, если совсем плохо, меньше?
Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 00:52
Если смотреть на схему из Мурзилки, то не знаю. Smile
dimm33
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 00:55
от термоса патрубок идет на кран - сто пудово
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 00:56
Ну если так, то все понятно. Я просто не помню, как там в реале.
dimm33
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 01:02
не претендую на правду но наверное все же связано с моментом за счет чего происходит движение ОЖ да еще по замкнутому кругу и соответсвенно ее где то выливание через щели
ведь правильно - сравнивать это например с давлением воды в кране водопроводном не правильно
а вот отопительная система в квартире чем то похожа
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 02:28
Спасибо за ответы, как разбиру - отпишусь...
franko
Авто: 21099 93 год карб
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 05:08
Кран перекрывает подачу на радиатор печки,и как правильно тебе сказали,бежит радиатор.
franko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 14:52
с месяц назад менял радиатор на люминий, 3 дня назад катался по поселку на 1 передаче("дорога" "ровная") темпа была когда выезжал с поселка где то 100-110 карслон молотил , печку не включал кран не трогал, утром сажусь в машину и вижу тосол с вод-ой стороны гдето грамм 50 на коврике, после этого катался все в норме тосол не тек. Стоит ли менят радиатор печки?
1nfern0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:33
1. Точно тосол?
2. Посмотрите на крышечку в печке, которой радиатор закрывается с водительской стороны. Если намокла, и на осчупь жирная субстанция, то думаю еще одна замена, сочувствую....
1nfern0
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 18:41
Alex[bot]
плиииииннн нет слов ЭТО РАДИАТОР гаддд, тока заменил..
теперь вопрос что же брать. был Лазар люминий-потек медь я понял кака что же еще есть?
и мона как нить в магазине дефектнуть радиатор? У нас он стоит 600 р каждые 2 месяца я манал его менять...
есть предложения?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 18:51
Мне кажется, что кран течет, загляни под коврик, ковер приподними и увидишь, откуда. supercool
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
1nfern0
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 19:49
1 в 1[/quote]
dimm33
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 00:50
1nfern0
куйли - ДААЗ надо брать - единственно нормальные, все остальное реплика
медь лучше в плане отсутствия завальцовок - но не куя не греет, ребер мало и они по миллиметру в толщину, + сами радиаторы по габаритам меньше чем сток и надо доп уплотнять в печке стенки чтоб воздух мимо не пролетал - кароч - гумно эта медь
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 08:25
Менял радиаторы, на прошлую машину, 2101, и печки и большой ставил Лузар, 2 года ни че ни течет. Ща на 9 ке большой стоит тоже Лузаровский, уже пол года. Может вам паливо попалось?
1nfern0
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 15:02
икс его знает... бум ДААЗ искать.. выходные на смарку
franko
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 18:40
[/quote]
У меня тёк под водительское сиденье.[/quote]
Но не на педаль газа.На педаль газа -однозначно радиатор.Можешь поменять сам аккуратно ,не снимая полностью панели...Ебатория конечно
Adelko
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 20:02
Шоб темы не плодить, подскажите. Недавно стал обнаруживать что расширительный бачок раздувается. Ессно стал думать что крышка уже давление не стравлиевает. Но ничего не предпринимал. Сегодня еду и чувствую сладковатый запах в салоне стоит. Гляжу под ноги: полный резиновый коврик тосола. Остановился, залез посмотрел, нигде ниче не нашел, течь вроде как перестало. Чуть позже опять повторилось. Я так понимаю просто из за давления где-то патрубок какой-то начинает пропускать. Сейчас просто крышку скинул. Все ок, вроде не течет. Какую взять крышку? Может че еще сделать? Искать откуда текло чето влом. Ниразу в систему охлаждения не лазил.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
