kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
едешь себе,наслаждаешься поездкой,вдруг откуда не возмись,звенящий звук на оборотах 2000 и более!Проверил всё снизу,пощупал,пошатал.Сначала грешил на экраны катализатора,но они чётко приварены и прикручены.Что может быть?Есть догадка,что это разрушились соты внутри ката.Газанёшь так,обороты вырастут и в момент падения появляется этот звук!Товарища под машину загнать чтоль и погазовать,пусть слушает эндоскопом!!!!!!!!!!!!!!!!
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
можно сначала без эндоскопа, просто определить с какой стороны звук
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
всяко резонатор, внутри развалилось(выгорело) и теперь брякает, всегда кстати заметил в выхлопной прогоревшей брякает именно при падении оборотов.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
То же самое было, газуешь до 4000, потом при падении от 4000 до 2000 появляется кратковременный высокочастотный звук. На эстакаде послушали - резонатор. У многих такое слышал. Обычно все забивают
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
плюсуюсь к проблеме.... тоже почему то думал катализатор внутри развалился.. а оказываеца резонатор )) буим смареть)
NovOleg
Авто: Уни(кальный)Таз-21104, декабрь 05, нефертити
Вполне возможно, что это защитный теплоотводящий металический кожух катколлектора, крепится на 3 шпильках гайками. Когда одно изх креплений отламывается - появляется резонирующий звук - при определенных оборотах двигателя. Я себе сначала отогнул его, а потом отвалилось и еще одно ушко крепления - выкинул его нафиг. Прошел уже без него тыщ 40. Резиновый чехол шруса не греется
GPGriffin
NovOleg писал(а):Вполне возможно, что это защитный теплоотводящий металический кожух катколлектора
kanarys писал(а):Сначала грешил на экраны катализатора,но они чётко приварены и прикручены
Учимся читать сначала, уважаемый.
NovOleg
GPGriffin писал(а):NovOleg писал(а):Вполне возможно, что это защитный теплоотводящий металический кожух катколлектора
Про что написал
kanarys я, например, не очень понял. Тот кожух, который я описал, никуда не приварен (он прикуручен на 3 шпильках) и он там один.
Ps Ща посмотрел профиль, а у человека то 03 года авто. Там катализатор, я про катколлектор. Короче тупанул...
kanarys
Про что написал
Ps Ща посмотрел профиль, а у человека то 03 года авто. Там катализатор, я про катколлектор. Короче тупанул...[/quote]
Просвети неуча-чем катализатор-нейтрализатор отличается от катколлектора?
GPGriffin
Катализатор висит отдельной банкой, а катколлектор это штаны+банка одним блоком.
Black_a
Авто: 21114
Была такая проблема.после 2500-3000 об/мин появлялся звон(как букдто мелочь в кармане).проездил 2 года.а потом один умный человек залез по авто и нашёл причину-не прикручена подушка двигателя!!!! та что с водительской стороны(звенела шайба).гайка руками через 2 оборота снялась.прикрутили и ща у же полгода как тишина.проверьте крепление двигателя.
