slvaz
Авто: 21093
может уже и была тема, но по поиску не нашел
вобщем, проблема в чем. воздушная заслонка в карбюраторе закрывается, но...абсолютно ничего не происходит, что открыта заслонка, что закрыта - без разницы, движок как работал так и работает. в чем может быть проблема?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
1. Определяешь степень закрытия по манетке в салоне или заглядываешь в воздухан, у которого снята крышка?
2. Чистить карб, но по моему п.1.
slvaz
Авто: 21093
конечно же я крышку снял, и посмотрел))
вот вытягиваю подсос, заслонка закрывается, т.е. по идее воздуха теперь поступать практичеки не должно, смесь должна обоготиться. но этого почемуто не происходит.
slvaz
Авто: 21093
p.s. заслонка закрывается полностью
Yaffet
Значит чистить карб, однозначно...
slvaz
Авто: 21093
а чего там читстить то??? заслонка воздушная закрывается, а воздух по ходу поступает, причем в большом количестве(что странно при закрытой заслонке)
