grey1
Вчера поменял пыльники шарниров рулевых тяг, и заодно поставил резинки защиты рулевых проемов (достала грязь под капотом),конуса шарниров выпрессовывал штатным съемником,затем все поставил на место закрутил гайки шарниров и зашплинтовал.Поехал-машину неудержимо тянет вправо...
День отъездил и уже в гараже обнаружил следующее-если поставить руль в положение прямолинейного движения то левое колесо четко смотрит прямо-а правое сильно повернуто вправо-видно невооруженным глазом!
То есть правая рулевая тяга явно стала короче.
Чем это вызвано?
Help!
Машина 2109 93 г.в.
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Если не выворачивал/снимал наконечники с тяг, то вряд ли такое возможно...
Потом, даже если наконечники снимались и были завернуты больше/меньше и был нарушен "сход", то и в этом случае уводов ни в какую сторону быть не должно, скажу больше - это никаким образом не влияет на уводы.
grey1
Cherry писал(а):Если не выворачивал/снимал наконечники с тяг, то вряд ли такое возможно...
Втом то и дело что не снимал не выворачивал-просто поменял пыльники.
Cherry писал(а):Потом, даже если наконечники снимались и были завернуты больше/меньше и был нарушен "сход", то и в этом случае уводов ни в какую сторону быть не должно, скажу больше - это никаким образом не влияет на уводы.
Если правое колесо очень заметно смотрит вправо, причем левое колесо стоит прямо то как невозможен увод?
cherry
grey1 писал(а):Если правое колесо очень заметно смотрит вправо, причем левое колесо стоит прямо то как невозможен увод?
правое колесо "смотрит" вправо потому, что левое стоит прямо, а если правое поставить рулем прямо то левое будет "смотреть" влево, это когда машина стоит на месте, но когда машина поедет, то в твоем случае и правое и левое колесо будут развернутся влево и вправо соответственно, прямолинейно стоять они уже не будут, но и уводов тоже не будет, просто немного скажется на остроте управления и на износе резины.
grey1
Cherry писал(а):grey1 писал(а):Если правое колесо очень заметно смотрит вправо, причем левое колесо стоит прямо то как невозможен увод?
Согласен,но вправо все равно тянет...
Может выставить схождение на тяге и забить???
Хотя с рулевым что-то шутить не хочется...
cherry
grey1 писал(а):Может выставить схождение на тяге и забить???
Сход по любому надо сделать, хотя бы для того чтобы резину не "жрало", а рулевая тут не при чем. ИМХО - что-то делалось еще кроме замены пыльников, как вариант - колеса местами менялись. Посмотри состояние КРАБов.
grey1
Cherry писал(а):grey1 писал(а):Может выставить схождение на тяге и забить???
Точно! Колеса местами менял после балансировки!
Раньше тянуло влево-теперь вправо
Значит диски кривые?
cherry
grey1 писал(а):Точно! Колеса местами менял после балансировки!
Нет, колеса разного диаметра.
grey1
Cherry спасибо за советы!
Пошел мерять диаметр колес :-D
А схождение похоже было давно не уставлено просто обратил внимание в связи с заменой пыльников.
