Запах бензина возле машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запах бензина возле машины вывод темы на печать
igrokkz
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 20:45
Привет всем. У меня 21102. Недавно стало сильно вонять бензином возле машины с зади. Протянул все хомуты и гайки на топливном фильтре, залез в люк под задним сиденьем там сухо потеков нет, почитал на форуме инфу говорят что клапан сброса паров бензина забился отсюда вопрос где его найти? У товарища (21111) сразу под левым задним колесом стоят какието два клапана у меня ни одного шланги уходят в бачек под колесом. Как мне его найти и исть ли он на моей комплектации машины.
igrokkz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:42
У меня был запах бензина не только снаружи, но и внутри салона. На первый взгляд хоть и кажется ерундой, но вылечилось заменой на другую крышечку с клапанами. И рекомендую не закручивать её туго. До первого лёгкого сопротивления.
Последний раз редактировалось: Lada Lady (19 Июля 2009 13:58), всего редактировалось 1 раз
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:53
тоже лазил, на холодной машине, подтёков не обнаружил
смотреть надо, когда машина горячая и воняет бензином. у меня давило из под прокладки бензонасоса. отремонтровал сломанную шпильку, прокладку посадил на мыльный раствор. но самое главное, прочистил вентиляционную трубку, которая идёт из сепаратора (бачок над левым колесом). оканчивается она аккурат над топливным фильтром. место там такое, что она забивается грязью. берёшь спицу вязальную или тонкую стальную проволоку и прочищаешь.
должно прекратиться пшиканье при откручивании крышки бензобака и запах должен исчезнуть.
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 22:33
такая же проблема, воняет и в жару особенно пшикает при открытии. можно подробное что нужно прочистить и где она расположена?
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igrokkz
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:36
Может так быть что двухходового обратного клапана НЕТ, сегодня снял бачек для сбора паров а там два шланга на прямую соеденены один в бачек входит сверху другой выходит с низу и никаких клапанов не наблюдается, а ведь машину брал с нуля тоесть ничего не передеывал.
igrokkz
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:38
[quote="igrokkz"]Может так быть что двухходового обратного клапана НЕТ, сегодня снял бачек для сбора паров а там два шланга на прямую соеденены один в бачек входит сверху другой выходит с низу и никаких клапанов не наблюдается, а ведь машину брал с нуля тоесть ничего не передеывал. А можно его самому поставить, какая функция у этого клапана и на какой шланг его ставить - на тот который сверху сепаратора или с низу.
Yentoni
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 21:29
[quote="igrokkz"]
машина тоже ещё Бошевской комплектации? просто у меня Бошевская 21102, я тоже никаких там шлангов которые надо чистить и никаких клапанов не нашёл, а воняте летом дико, стала мучать вообще эта проблема. скиньте фотку плиз кто-нибудь у кого есть он и как выглядит.
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 21:51
Говорю же: крышку лючка бензобака до отказа не закручивайте и будет вам счастье. Нет, мы не ищем лёгких путей...
Yentoni
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:04
наверное дедовская привычка всю закручивать на совесть -). А что если её не до конца закручивать то и запах якобы пропадёт? что-то мне кажется что причина запаха не в этом, течей нету, пробовал даже прокладку крышки лючка бензонасоса(под задним сидением) садить на силиконовый герметик, но толку никакого от этого не прибавилось....
strannix
Авто: ВАЗ 21102 1999 г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 00:04
Купил в прошлом году ВАЗ21102, весь год откатал нормально, а этой весной в салоне такой сильный запах бензина стал появлятся, и чем жарче становилось, тем сильнее воняло. Сделал как тут описано
http://moeauto.ru/remont/mot_010.html
Запаха больше нет, все таки тянуло в салон из лонжерона, самое интересное боялся что теперь возле колеса вонять будет, но все нормально, так что рекомендую.
strannix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 00:14
У меня от таких закручиваний "дедовским методом" даже бензобак всосало, как бутылку-полторашку без воздуха. Вот и подумайте...)))
Поищите в продаже крышку с клапанами Good и нежненько-нежненько так её Wink закрутите буквально на 1-1,5 оборота. И запах ИСЧЕЗНЕТ... lol1
