Maksic
Добрый день!
Меня мучает одна проблема - возникновение биения на 80-100км/ч, причем на
холодных тормозных дисках его либо нет, либо незначительно, а вот по мере их
нагрева появляются вибрации, да еще и такое ощущение, как будто подклинивают
передние - трогаться труднее и большие вибрации при сбросе скорости.
Я первым делом отбалансировал колеса, чтобы исключить этот момент - мало
помогло. Затем перебрал суппорта - пальцы ходят, цилиндры не закисли. И еще
вытекающий вопрос: Могут ли заедать цилиндры из-за износа или неправильной
установки уплотнительного кольца цилиндра, а также силь-ного износа
тормозного диска и колодок. Какой смазкой смазывать поршень - графиткой или
литолом?
Заранее спасибо!
graff
у знакомого вылечилось заменой задних тормозных барабанов и суппортов - от кривых и выработанных барабанов было биение а подклинивание при трогании и, иногда, при торможении - из-за перекосившегося циллиндра. Колодки соответственно тоже лучше поменять, иначе новые барабаны убьешь...
У меня сейчас то же самое но в легкой форме: биение на 100-110 км/ч при торможении - отдает прежде всего в педаль, а на руль вибрация передается только от корпуса... Пока терплю - но со следующей з/п обязательно поменяю.
