ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Не подскажете как при снятии бензонасоса снять давление в баке?
мехокро
В рампе страви давление. В баке нет давления. Давление в подводящей магистрале, и рампе.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
мехокро
Лицом к капоту. Где форсунки - рампа. С лева у нее колпачек. Откручиваешь его. Там золотник (как в колесе). Нажимаешь на него оттуда топливо брызгать начинает (что нить подставь) Затем просто его выкрути и все. Потом назад не забудь вкрутить.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
ясно, все понял. Еще вопросик один, хочу заменить топливный фильтр и слить весь бензин(какой-то херовый влил), у меня инж. Взади под машиной, когда откручу фильтр - топливо всё выльется?
J_rockiN
Нет, так топливо не слить. Можно снять фильтр, под трубку подставить бензоканистру, подать напругу на насос и сить так. Но я так не делал, поэтому не уверен!
Но если будешь снимать насос, бенз можно откачать через отверстие в баке.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
ivan-ivan писал(а):ну хорошо, а как?
Мурзилки нету? Надо приобресть!
мехокро
Аха, баклажечку 0,5. Горловинку отрезаешь и черпать
Я так делал
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
roadster писал(а):roadster
в моей мурзилке не больно расписан процесс....стравите, а как, куда, что....мне не оч понятно было
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
J_rockiN писал(а):J_rockiN
А как ты делал?
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
J_rockiN писал(а):Но если будешь снимать насос, бенз можно откачать через отверстие в баке
не, эт как то кащунственно...
мехокро
ivan-ivan писал(а):J_rockiN писал(а):Но если будешь снимать насос, бенз можно откачать через отверстие в баке
Да я говорю. Черпать баклажкой. Сам так делал. за 8 минут 10 литров слил
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
еще тут поговаривают люди о фильтре тонкой очистки...он где, не подскажите? Или он только на карбах?
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
вот приходся фильтры все менять, бенз сливать....заправился и#@ть...по
19.50 на
ТНК....еле доехал
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
про фильтр тонкой очистки скажите пожалста, яб сразу его щас купил по дороге домой...
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
на инже 2 фильтра: 1 - в баке на насосе стоит; 2 - рядом с баком, тот про который ты уже писал.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Если чего, то заправка на трассе Москва-Холмогоры...что на Ярославль с Москвы....вот там, после Гибдд^шного поста что у озера большого такого...не портите себе настроение
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Не понтуйся,я фильтр топливный когда менял,забил на стравку давления...Ну потекло малость бенза и *** с ним...Также и с насосом наверно можно поступить....
Стас''любит''ВАЗ
J_rockiN
Стас''любит''ВАЗ писал(а):Не понтуйся,я фильтр топливный когда менял,забил на стравку давления...
Эт если машинка ночь постояла, да?
Стравить давляк надо после поездки... А после несколькоих часов давление само уйдет.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
J_rockiN писал(а):Эт если машинка ночь постояла, да? Smile
Че за хрень какое давление я приехал в гараж и тутже сеточку поменял в насосе без всякой стравки нет там давления
давление в рампе
J_rockiN
У меня пару часов есть.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
ivan-ivan писал(а):Не подскажете как при снятии бензонасоса снять давление в баке?
ахахаа... в БАКЕ??? крышку заливную открути епта...
афтар жжот!
BladeS
mofo писал(а):ахахаа... в БАКЕ??? крышку заливную открути епта...
вот тока постебаться бы! Ну не правильно человек сформулировал вопрос, дак все вроде поняли про что автор хотел спросить.
