Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Начало бить руль (сильнее чем обычно))). Сразу мысль - тянуть нельзя, на шиномонтаж, проверить колеса. проверили только 2 колеса (переднее и заднее на "водительской" стороне) переднее: навешал грузиков 170!!! (вроде именно 170!) сказал показывает еще 10, но места уже нет. Решили посмотреть что сзади: даже балансировать не взялся: показало 120г.!!! (((
Сказал : "Однозначно диски в топку!!!" (стоят литые дешевенькие, с машиной достались.) Хотя тут гдето читал в разделе 90% влияет резина. (стоит белшина, не помню какая, не сильно заморачивался и забыл сейчас посмотреть..)
Что посоветуете???
П.С.
Зимой ставил зимние КУМХО, вроде балансировались. За зиму и весну чтоль так убил диски?
Есть ещё мысль взять одну зимнюю и на переднеее колесо(что не балансировалось) попробовать накинуть...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Может летняя резина всю зиму пролежала аккуратно стопочкой или в ряд на ребре и ни разу не переворачивалась?
Fraer-Max
ух ты, а...надо переворачивать как то особенно?
хранилась пол зимы в тепле, пол зимы в холоде(в гараже). специальных "переворачиваний" не проводилось.
Rover_61reg
Цитата:ух ты, а...надо переворачивать как то особенно?
ну типа того, хотя бы раз в месяц.
Если без дисков, то на ребре и никак не стопочкой.
Fraer-Max
отпишусь, раз уж тему завел)))
на выходных купил новую штамповку (типоЕвро) тольяттинскую (по 625р./шт) и новую КАМу-217 (по 1150р./шт). - критикуйте)
Ощущения срузу же как поставил - МАШИНА!!! а не крейсер на волнах))).
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Fraer-Max писал(а):отпишусь, раз уж тему завел)))
Поздравляю! Критиковать не буду, ибо то же самое купил
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3756408#3756408
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Fraer-Max писал(а): критикуйте)
Лучше я промолчу...
Fraer-Max писал(а):Ощущения срузу же как поставил - МАШИНА!!!
Да машины с такой резиной ещё очень далеко...
roadster
Сколько грузиков?
roadster
Fraer-Max писал(а):Сказал : "Однозначно диски в топку!!!" (стоят литые дешевенькие, с машиной достались.) Хотя тут гдето читал в разделе 90% влияет резина. (стоит белшина, не помню какая, не сильно заморачивался и забыл сейчас посмотреть..)
У меня такая Белшина (БИ-391) в запаске валяется. Новая. Покупал еще на копейку, ну и потом на восьмерочный диск переставил. Кривая, собака
Колесо ровное, а весь баллон в сборе вихляется.
Причем я сначала на копейку 4 штуки купил, у них сейчас протектор весь в мелких порезах (дорогу ремонтировали полгода, щебня было- машина по ступицы проваливалась), остаточный износ 3 мм, борта в мелких трещинках, но грыж нет и баллоны ровные.
А потом (примерно через полгода) купил оныую шину на запаску. Так эта, собака, на копеечном колесе вроде ровная была, а на восьмерочном- гуляет. Причем колесо- ровное.
Fraer-Max
Димoн писал(а):Fraer-Max писал(а): критикуйте)
Лучше я промолчу...
Ну понятно! я просто сравниваю то, что поставил с тем, что было. Естесственно, поставил бы я хотя бы дешёвый "импотр" - ощущения были б лучше. Но кошелёк "просил" поумерить пыл)))
Fraer-Max
roadster писал(а):Сколько грузиков?
На трёх колесах по 30 и на одном (его назад поставил) - 60.
Мастер-шиномонтажник сказал "через 500 км приезжай - перебалансируем, резина новая, прикатается и грузиков может меньше стать." (сделают бесплатно))
roadster
Fraer-Max писал(а):roadster писал(а):Сколько грузиков?
Ну вроде в пределах ГОСТа... А метки совместили?
Fraer-Max
за метками не следил, наверноеж ставил..через 500 км как поеду - спрошу что да как)
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
Fraer-Max писал(а):Начало бить руль (сильнее чем обычно))).
Что посоветуете???
съездить в нормальный тех центр, где "живые" откалиброванные станки, а лучше, если будет специальный адаптер для финишной балансировки типа "Haweka". У самого проблема такая была, эти горе-мастера грешили то на литье, то на шины, но только не на свое оборудование.
Избавился от биения только финишной балансировкой на практически новой шиномонтажке, срок службы ей на тот момент составлял полгода.
п.с. литье свое тогда из-за этого чуть не продал !!!
roadster
MaTSooN писал(а):специальный адаптер для финишной балансировки типа "Haweka"
Не путай человека... балансировка на фланцевом адаптере- это одно, а финишная балансировка- это совсем другое. И совсем другие деньги.
