yupras
Авто: 21074(карб), БСЖ, AD-3
Доброго времени суток, одноКЛАССники! Может кто знает, сколько бензина войдёт в бензобак, если:
1) наполнить его под самую заливную горловину?
2) наполнить его до автоматического отключения пистолета?
Заранее благодарен за ответ и за НЕ посылы пойти ... померить самому!!!
42 литра, если "под пробку" будет стоять... Пистолетка заправочная литра за 2-3 до этого начинает отщелкивацо...
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
yupras писал(а):1) наполнить его под самую заливную горловину?
1)Немногим больше 40 литров может литр или два войдет.
2)У меня горловина широкая так что при отстреле пистолета литров 35 будет,а вам зачем такая точность?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Тоже всегда было интересно до какой отметки 39 литров считается. Именно такая емкость бака у нас.
yupras
Robinzon 54 писал(а):литров 35 будет,а вам зачем такая точность
Например, для подсчёта расхода (у меня пока 7,1 получилось, не гоняю, но и экономично не езжу...). Да и паранойя - точного значения по датчику-то не определишь
yupras
Всем спасибо за участие! Удачи на дорогах!!!
Sany_Omsk писал(а):Тоже всегда было интересно до какой отметки 39 литров считается. Именно такая емкость бака у нас.
Ну полный бак и считается 39 когда не под пробку заполненный... Видимо, как раз полный настолько, когда уровень достает до заправочного пистолета и он перестает заправлять... Но если руками держать пистолет повыше влазит еще 3 литра, бензин поднимается выше уровня металлической переборки установленной в горловине бака... Глупый компьютер показывает при этом 39 литров...Ну это понятно, верхнее положение датчика для него равно 39 литрам... Начинаешь ехать, расход после заправки показывает 3 литра, а в баке все еще показывает 39 литров, т.е. датчик все еще в крайнем верхнем положении находится, отсюда и вывод что влазит еще приблизительно 3 литра сверх 39...
