Вопрос тем кто перебирал рулевую рейку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос тем кто перебирал рулевую рейку вывод темы на печать
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:11
здрасти товарищи, вообщем такая беда как мне кажеца-при торможении особенно если грунтовая дорога и где есть малейшие неровности бьёт в руль. думал подтянеуть рейку-купил ключ. а он влезает туда но ничего не фиксирует-как бы маленький. (с десяточным не путал). вообщем думаю взять да снять её нафиг и купить рем комплект да перебрать. вот вопрос сложно ли её самому перебрать, и хватит ли ремкомплекта магазиного для замены имено нужных запчастей?
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:52
Я сначала тоже думал перебрать, но знакомые рассоветовали, пояснив, что запчасти для рейки очень трудно найти хорошего качества, потому заехал к в магазин оффдилера ВАЗ и купил рейку с гарантией. Вышла сама рейка 2800 рублей.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 12:02
Перебирать в общем не сложно, я со снятием и установкой справился за один день. Рем. комплект покупал у официального диллера.
Так же можно полностью рейку новую купить и она застучит у тебя сразу... cry
Вперед товарищи и только вперед...
Человек_дождя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 12:19
Я бы посоветовал сначала снять рейку и оценить износ, попробовать разобрать (нужен специальный инструмент), подтянуть на снятой, а потом покупать рем.комплект (у меня он так и лежит - не пригодился).
Магазинного рем.комплекта вполне хватит (только дополнительно надо купить 2 хомута для пыльника). Полностью разобрать рейку довольно сложно - почитай книжку и реши надо ли оно тебе.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 12:29
ДмитрийСТ
могу тебя огорчить cry но ты купил дубль а не орегинал, ибо оригинальная Вазовская рейка в данный момент стоит порядка 4тыков с копейками проверенная инфа gpn
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 12:30
Ну так гарантию дают все ж...
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 12:32
Dranik писал(а):
могу тебя огорчить но ты купил дубль а не орегинал
ну если гарантийный магазин продает дубли то тогда да...
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 14:04
Что вы человека прессуете на покупку новой, сейчас новое - хлам, лучше заводскую (родную) отремонтировать, там всего то нужно, в 99% случаев, заменить пластмассовую втулку за 15 руб. редко когда сама рейка снашивается (каленая). Сейчас все рейки на базаре и в магазине, что за 2-3 тыщи, отреставрированы именно таким способом (замена втулки) а вот как собраны это ???
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Человек_дождя
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 14:46
Я с этим полность согласен
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:20
Возможно что салейнт-блоки вы рычагах накрылись, тогда и рейку "крошить" не обязательно. Но снимать придется.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:33
1. если
найух не надо
2. при наличии инструмента , самое главное ключ подтяжки рейки и цилиндрический спец ключ с наружним 6-ти или 8-и гранником (не помню уже, тк нафиг уже не надо Wink ), рейка снимается, перебирается, внедряется "в зад" за 3 часа под пЫво supercool
ЗЫ второй ключ нужен для того, чтобы вытащить вал, к которому крептся рулевой вал
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Человек_дождя
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:45
совсем не нужен, я без него обощелся supercool
Bird64 писал(а):
за 3 часа под пЫво
Эт смотря скока пива и помощников hehe
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 17:05
вообщем сначала перед тем как покупать рем комплект, снить рейку-осмотреть, может так подтянуть на снятой-вообщем провести профилактику на снятой.
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 17:57
не спеши снимать рейку, там ключ влезает как-то очень хитровые6анно, т.к. смотри - у тебя там втулка с внутренним восьмигранником вкручена в цилиндр рейки. Т.к. раньше ее наверняка подтягивали, то втулка вкручена внутрь основательно, и края цилиндра рейки упираются в основание ключа и мешают короткому восьмиграннику на ключе попасть во втулку. Нужен либо длинней восьмигранник, либо подгибать и подтачивать этот ключ так, чтобы достал до втулки. Я подгибал и точил. supercool
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 20:25
ах вот оно что. я то и думаю-почему нахрен ключ впихиваю а он не встаёт ничего-как будто той гайки нет совсем. спс-понял-буду думать.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 20:54
Перебрать supercool С завода рейка почти вечная в отличие от левака и косяка hehe
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 04:35
Dark Angel
+мильон ,при условии что она вовремя подтягивается и поддерживается в рабочем состоянии!
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 22:33
Ремонтироали вдвоем с отцом по мурзилке и советам бывалых. Сложного ничего нет. Нужен только инструмент чтобы разобрать рейку. Разьирать нужно в снятом состоянии. Я в своей заменил только пластиковую втулку и смазку в рейке. Тип смазки посмотри в кнмге или подскажут в магазине. При закручивании прижимной гайки пользовался фиксатором резьбы средней фиксации.
Советую сделать самому с помошником, главное не торопиться и аккуратно.
Wladik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_08_brOther
Авто: 08 93г.в. 1.6л.8в.пиленная ГБЦ.РВ11.4 гл.пара 4.1 ряд 12
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 07:37
я пару месяцев назад когда подвеску капиталил, за одно рейки капиталку сделал. купил рем комплект(не полный) рублей около 100отдал,( может 80) снял. два восьмагранника надо, или шести гранник и восьмагранник для подтяжки. я отверткой выкрутил вместо ключа 6и гран. молоточком стучал по грани отверткой.
снял. разобрал. она была в норме, но все равно использовал рем комплект, чтобы не лезть потом еще. справился за день. потом гемор был с опорами перед стоек, а я думал что из за рейки. раз 5 снимал- разбирал, ставил её, в итоге за 20 минут умудрился снять, разобрать и поставить.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209055&postdays=0&postorder=asc&start=400
_08_brOther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 19:28
Перебирал сам по мурзилке.Ничего особо сложного.Только ключ 8-ми гранный нужен(с ним удобнее).
ИгорьZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
