Den'S
Авто: Astra седан 2010
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите по следующему вопросу:
Если при включении зажигания "джеки чан" горит в полнакала, ключ на старт - стартер молчит. Такие симптоны где-то 50 на 50. Если же "джеки чан" загорается нормально, то заводится в полтычка. Грешил на массы. После проверки и протяжки всех масс - результата 0. Грешу на замок зажигания. Поможет ли установка доп.реле как у Кота Матроскина и др. Заранее благодарен за Ваши советы и подсказки.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
я смотрю такие симптомы у каждого второго.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Доп. реле ставьте, хуже точно не будет, а лучше - 90% что будет.
Den'S
Причем может 5 раз завестись нормально, а потом целый день через одно место. Аккум, кстати, новый.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
точно очень распостранённая проблема. Мне доп. реле не помогло. Стартер Бош. Хотя попробовать можно. Самое удивительное, что и другой стартер Катэк, снятый с рабочей машины, первые мгновения с натягом идёт. А на мой, на той машине пока не жаловались. Из за этого натяга и проблема видимо, но куда дальше копать пока не решил.
