alcomp81
Авто: Форд Фокус 2008 экс-ВАЗ-21102 "Снежка"
Сабж...машинке почти 39 тыс.км...решил проверить затяжку...ну и как всегда в самом конце...только приложил ключ на 13 к гайке крепления стабилизатора поперечной устойчивости (передней) как обломилась шпилька (правая задняя)....
что делать? особо по автосервисам разъезжать времени нет....успел заехать только к одному, говорит,что варить надо.....
а высверлить и нарезать резьбу если?
Killer Speed
Не знаю как на десятках, а вот на самарах можно приварить ремонтную вставку со шпилькой. Я правда на девятке еще проще сделал - через отверстие в лонжероне при помощи проволоки протощил болт и поставил его вместо шпильки.
alcomp81
Kuz'mich писал(а):Не знаю как на десятках, а вот на самарах можно приварить ремонтную вставку со шпилькой. Я правда на девятке еще проще сделал - через отверстие в лонжероне при помощи проволоки протощил болт и поставил его вместо шпильки.
вроде переднюю так можно сделать, у меня задняя шпилька крепления обломилась.. :-(
Санёг
alcomp81 писал(а):Kuz'mich писал(а):Не знаю как на десятках, а вот на самарах можно приварить ремонтную вставку со шпилькой. Я правда на девятке еще проще сделал - через отверстие в лонжероне при помощи проволоки протощил болт и поставил его вместо шпильки.
Молотком выбиваешь шпильки внутрь лонжерона, и проволкой вставляешь болты с гровером. так можно все шпильки поменять.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Не помню какую именно я сорвал. Знакомый просверлил отверстие и нарезал резьбу под болт М6. Я думал держать не будет, а держит намертво.
alcomp81
ездил к мастерам, сказали, что нафиг...лучше приварить и не париться...
резьбу нарезать не имеет смысла, прокрутиться...
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Всем привет вот поднимаю тему так как такое же произошло вчера при замене стабилизатора при его установке закрутил 3 гайки, все норм а четвертая зараза сломала шпильку
что теперь делать нигде путного ничего сдесь не могу найти у кого такое было отпишитесь пожалуйста! заранее спасибо!
P.S.- Тема наверное баян но поиск не рулит это все что нашёл.
wraithik
karas писал(а):норм а четвертая зараза сломала шпильку cry что теперь делать нигде путного ничего сдесь не могу найти у кого такое было отпишитесь пожалуйста! заранее спасибо!
Я делал так:
- купил шпильку М8/М10
- высверлил старую шпильку
- нарезал резьбу М10
- закрутил М10/М8 посадив ее на резьбовой герметик
Так я проездил более года и продал машину.
karas
wraithik
лонжерон такой толстый сто позволяет нарезать в нем резьбу? ибудет держать???
pvs_sem
Авто: A6 C7
когда сорвал шпильку долго думал что же сделать потом забил,с тем и продал авто.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
тож срывал, только на 9-ке, в сервисе приварил планку к днищу
wraithik
karas писал(а):лонжерон такой толстый сто позволяет нарезать в нем резьбу? ибудет держать???
Не замерял, ну 1мм там есть. У меня держало. Стаб 10-ый стоял на 99-ой.
Vit59
Авто: 2112 2004
dayw
Авто: 21124 2005г.
Высверливать и вставлять болт) делов на полчаса. сам так делал! нахрена приварить и вообще варить по пустякам? нипанятна
