sws
на светофоре жму в тормоз, а обороты плавно падают и глохнет двиг.
что может быть? после длительных поездок, так все ок. двиг не перегреваеться.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
это на передаче?
карб почисть
sws
на нейтрали, я ж говорю все хорошо, только после длительных переездов.
Momon
Авто: TAZ
Вакуумник подсасывать воздух может. Смесь обедняется, вот и обороты падают.
sws
а по подробней? вакуумнику 5 тыщ км всего.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
sws писал(а):а по подробней? вакуумнику 5 тыщ км всего.
Раз вакуумник практически новый, то его шланг повнимательнее изучи. Он иногда дубеет и лопается в том месте где ко впускному коллектору подключается.
Витёк_Лысый
Авто: ВАЗ-211340
у меня теже траблы были , шаха при нагретом двигателе в пробке глохла при торможении. как тока при нажатии на тормоз машина заглохла сними крышку трамблера, глянь на контактную группу трамблера... в пробке она часто перегреваеццо от дрыгателя, её металл перекашивает и контактики не смыкаюццо..
sws
если заглохла тут же завел и по новой 800 оборотов как надо.
брат шумы
sws
буду пробывать рассматривать, спасибо. вающе явно с нагревом связанно. бывает нормально а бывает падают обороты на глазах.
allisandr
Авто: пешеход.....
Витёк_Лысый писал(а):глянь на контактную группу трамблера... в пробке она часто перегреваеццо от дрыгателя, её металл перекашивает и контактики не смыкаюццо..
с каких это пор на зубилах есть такая...
sws
20 рублевый клапан поменян ждем результатов.
