mvp
Авто: ВАЗ-21053 1994 г.в., КСЗ, Озон (2105-1107010-20 - копеешный), пробег порядка 150 тыс. км., капрем двигателя 02.09г
Привет, классиководы!
Начало вести машину влево - руль сам закручивается
Снял левое колесо,
внешню колодку снял более менее легко
внутреннюю с большим трудом - видать поршень цилиндра не возвращается до конца назад
посмотрел колодки - как новые
поставил колодки назад - колесо подтормаживает при кручении
поджал поршни обоих цилиндров внутрь, собрал все,покрутил колесо - свободно крутится
собрал все, проехался - обять руль выкручивает влево
за ремокомлектом передних тормозных цилиндров идти?
Буйный
Авто: Приора-универсал
mvp писал(а):Начало вести машину влево
Яму не ловили?Если дело в тормозах,то новые резинки не помогут.Старые то не текут?
mvp
серьезных ям в последнее время не ловили
резинки не текут, думаю что цилиндре чего-нибудь прикипело/засохло
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
mvp
а вы попробуйте раскачать цилиндр. помощник педалью выдвигает поршень а вы монтажкой или клещами через старую колодку утапливаете обратно. можено еще снять пульник и силиконкой брызнуть, ну или тормозухой смочить. если не поможет - менять все четыре цилиндра.
mvp
BECHA писал(а):mvp
ок, сегодня попробую
BECHA писал(а):можено еще снять пульник и силиконкой брызнуть, ну или тормозухой смочить.
новый пыльник тогда сразу куплю
легко снимается/одевается?
BECHA писал(а):если не поможет - менять все четыре цилиндра.
пошему сразу четыре?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
mvp писал(а):пошему сразу четыре?
если хотите получить равномерное торможение, то другого выхода нет.
mvp
погонял поршни, не помогло, буду менять цилиндры
1)
какие лучше?
fenox - 150 Руб
за рулем - 205 руб
2) болты крепления суппорта, трубки соединения внутр и внеш торм цилиндров не трогали с создания машины (94г) - все приросло -
как облегчить откручивание для снятие суппорта?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
mvp писал(а):Начало вести машину влево - руль сам закручивается
непонятно в какой момент ведёт машину влево -
- при движении
- при торможении
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
mvp
1. отворачиваете шланг от трубки которая идет от главного цилиндра (заранее зачистить металлической щеткой и замочить чемнить вроде ведешки).
2. разгибаете стопорные шайбы болтов суппорта
3. головкой "на 17" отворачиваете болты и снимаете суппорт. у меня на машине 88г.в. эти болты открутились.
Трубку суппорта купить новую - стальную с покрытием или медную. старую можно просто перекусить.
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Может дело то и не в тормозах. Резину перекидывал с одной стороны на другую?
mvp
Lednik писал(а):mvp писал(а):Начало вести машину влево - руль сам закручивается
- при движении
- при торможении
проверил сейчас - без нажатия на тормоз начинает просто при движении вырывать руль - отпускаю - машина поворачивает влево
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
А сильно вырывает что не удержать или небольшое усилие?
Если при движении:
1) сход-развал
2) балансировка резины
3) менять резину
у меня была резина таганка, с 98г стояла.
Сейчас новую поставил, больше влево не ведёт.
Вчера поймал хорошую яму, вот на сход-развал собираюс.
mvp
поменял цилиндры - ситуация не изменилась
надо смотреть в сторону рулевого
или развала/схождения
левое колесо визуально сильно повернуто влево чем правое
1) сколько развал/схождение ориентировочно стоит?
2) как его считают стоимость - за одной колесо или комплексно за машину?
3) самому не реально сделать?
И по рулевому
если это из-за рулевого - как диагностировать - что это из-за него/не из-за него?
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
[quote="mvp"]
1 У нас в Питере от 600руб.
2 комлексно
3 сход/развал можно но очень геморно и неточно (проще заплатить) кастер сам не сделаешь (кастер и развал делаются шайбами под осью нижн.рычага). Поэтому нет смысла самому.
mvp
С тестем нашли проблему.
С обратной стороны у указанного болта разломилась втулка и болт болтался.
Вместо втулки пока проложили гайки, вскоре проварю дополнительно.
Всем удачи на дорогах.
