Электропроводка для ЭСП Гранат
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электропроводка для ЭСП Гранат вывод темы на печать
Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 10:00
Доброе утро всем
Недавно купил электростеклоподъемники для ВАЗ 2108 Гранат реечного типа
Обшивку двери и штатный стеклоподъемник снял
Но вот с проводкой беда - не знаю как и с чего начать
Машина у меня недавно и я еще плохо разбираюсь в ее устройстве(
Но платить за установку 3500 рублей не хочется, поэтому решил разобраться самостоятельно
Подскажите пожалуйста как и откуда тянуть провода, к чему подключать, что для этого надо сделать - нужно ли снять торпеду...
ЗЫ - у меня в двери всего 2 провода - красный и черный вроде - идут от сигнализации на запирание дверей от ЦЗ
Или если знаете - киньте ссылкой где описывается подробно и в деталях как куда тянуть провода и какие они должны быть(у меня в комплекте вообще не было никаких!(()
Drive2
Андрей Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 10:41
Я делал стандартно через ЧЯ. Схемы валяются в интернете, вечером могу кинуть. Кнопки поставил снизу евробороды. Wink
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 12:36
На "десятом семействе" была темка про "Гранаты".
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175426&start=0
Вот еще тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190748&start=0
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:43
Завтра буду ставить эсп, поэтому решил прояснить вопросы, их у меня накопилось прилично - если что - не пинайте меня плиз сильно - я всего лишь чайник(пока))
1. Надо ли снимать торпеду при монтировании проводов и кнопок?
чувствую что без этого никак(к прикуривателю например иначе ведь не подберешься?)
2. В магазине посоветовали провод сечением 0,75 мм - я купил 10 метров всего - это нормально?
3. В том же магазе сказали что нужны разъемы типа мама и папа 6мм - я их взял по 20 штук. Вопрос - как их соединять? То есть оголить провода, просунуть в разъемы, переплести концы и затем объединить маму с папой, после чего спрессовать их и надеть изоляцию?
4. Надо ли тянуть провода непосредственно к монтажному блоку или можно как то подключиться к имеющимся? - тогда где их искать? видел что-то вроде реле(или предохранитель) Ф6 в монтажном блоке - это оно?
5. Нужны ли колодки какие-нть при подключении вообще?
6. Как соединить 2 или более провода, идущие к другому?
Например к массе(и где взять массу при подключении?вроде видел совет - к рулевой колонке - туда можно?)
Drive2
mofo
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:59
Гранат на 2108, разве реечный? помойму он рычажный.. а вот в девятки в задние двери реечный..
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 19:08
Я на 99 недавно их ставил. "+" брал с прикуривателя, "-" там же и "+" подсветки тоже. Пришлось разобрать пол торпеды, чтобы провода протянуть, и то протянул их немного криво, шумку буду делать - переделаю. Провода шли в комплекте, поэтому по ним ничего не скажу. Обошелся без разъемов "мама папа", просто скручивал провода друг с другом и изолировал. На правильность и грамотность подключения не притендую, делал все по инструкции к ЭСП и первый раз
Dеnis_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 19:33
mofo:Да, скорее всего не реечный даже - а колесный Smile
Я где-то на этом сайте видел ветку с классификацией
Denis_86:спасибо за ответ!
Кто-нибудь еще чем может помочь? Например - сечения 0,75 провода достаточно? ну и по остальному...
Drive2
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 22:06
cсылки по установке ЭСП есть в нашем ФАКе (прикреплена вверху на первой странице форума).
Провод лучше взять сечением 1,5-2,5 кв.мм.
Все-таки "жрут" моторчики предостаточно.
Странно, что не было?
Нет. Панель какая, кстати? Если высокая, то удобнее снять бороду и накладку панели приборов. На европанели не надо ничего снимать. На низкой кнопок вообзе не предусмотрено.
Выше написал
Обязательно паять или обжимкой специальной.
Еще тебе колодки 2-х контактные дпод широкие клеммы надо купить. 2 пары. Если на ЭСП их нет или они "Т"-образной формы расположения.
Ничего штатного нет. Тянуть строго по электрической схеме.
2 пары 2-х клеммных под широкие клеммы и 2 под кнопки. При штатной схеме.
зачистить провода на расстоянии не менее 10 см от ближайшего контакта, скрутить - опрессовать специальной трубкой или спаять. Одеть термоусадочную трубку.
Можно к любой вваренной шпильке в кузове или соединиить, учитывая протекающий ток в цепи, к проводу массы уже имеющемуся в проводке или через дополнительный разъем.
ТШтатные точки массы cм на chiptuner.ru
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 18:26
Спасибо за совет! Проводов в комплекте вообще не было:-( Панель высокая Что такое борода? Можно ли обойтись без колодок-соединив маму с папой? На эсп их нет:-( есть только на кнопках...
Drive2
Последний раз редактировалось: Андрей Т. (25 Июля 2009 19:10), всего редактировалось 1 раз
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 18:30
Андрей Т. писал(а):
Что такое борода?
хреновина между тоннелем пола и накладкой комбинации приборов.
нет. во-первых, надо обязательно изолировать, во-вторых надо специальные клеммы с т.н. "пуклевкой". Сними клемму с датчика температуры двигателя или давления масла и сравни.
Колодки покупаются в магазине.
WBR, Владимир.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 18:33
Андрей Т. писал(а):
Что такое борода?
эт вроде тут так центральную консоль обзывают
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 09:56
Купил себе Гранаты, теперь не пойму куда вделывать кнопки? хотел чтоб они были там где ручник, но чото не очень получается их туда вкорячить, там есть две заглушки но они другой формы.
CA
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 11:19
У меня в евро торпеде-тоннеле кнопки стоят за ручником, рядом с пепельницей, там есть такой прямоугольник с перфорацией по периметру, так прямо в нем прорезаны места под две кнопки на передние стекла. А если подумать, то можно и на все четыре двери поставить, такой блок продается и по размерам он д.б. как раз вместо этого прямоугольника встать.
And on the eighth day, God said: "Alright, Murphy, you take over now!" ©
с016кт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 11:25
У меня кнопки стоят в дверях, у соседа на калине тоже в дверях. За ручником, ИМХО, непрактично, далеко тянуться. И вдвойне непрактично если пассажиры сзади ездят раз в месяц...
А в туннель если только дубликаты для задних ЭСП.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
с016кт
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 12:14
Да, согласен, на туннеле в том месте не совсем удобно, особенно когда едешь один и на ходу надо открыть окно...
Сорри, не сказал, у меня 99-я с самопально установленной евро торпедой, в обшивке дверей старого образца места под кнопки по определению нет, в отличие от 13-15шек.
Я планирую поставить подлокотник, поэтому вопрос о переносе кнопок становится актуальным.
mofo
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 12:30
незнаю как кому но мне кажется что для ЭСП самое место кнопок на тоннеле, чтобы и я и тот кто рядом сидит мог нажать, а если кнопки будут на двери то как пассажир будет нажимать?
CA
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 12:33
Где ручник не очень удобно, у меня стояли, не понравилось.
Сейчас примерно так стоят:
Фото немного староватые, на водительской стороне добавилась кнопка управления ЦЗ.
А на пассажирской теперь калиновская кнопка н/о. Такая:
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mofo
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 13:44
значит нужно покупать дополнительную кнопку? а они продаютса?
и потом у меня на двери там где у тебя блок кнопок, будте стоять джойстик управления зеркалами..
CA
raven_
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 13:48
Нужно. Продаются.
mofo
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 13:49
ооо мне надо такую штуку Smile
CA
raven_
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 13:55
SLAM писал(а):
Блок на две кнопки со встроенным регулятором зеркал покупал на южке. Искал долго правда.
(с)
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 20:48
Блин, только сейчас установил оба стеклоподъемника, и то без доводчика пока
Геморроя они доставили мне прилично:(((
Теперь понимаю почему за установку дерут столько же сколько и сам ЭСП - за полдня все готово - и нервы и куча времени сэкономлены
Так что я с удивлением теперь отношусь к постам здесь, в которых люди пишут типа - на все ушло 1,5 часа работы на стоянке - это НЕРЕАЛЬНО!
Всем кто хочет впервые сам попробовать это сделать я бы посоветовал крепко задуматься
Drive2
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 21:34
теперь ты понимаешь, что:
- для некоторых людей важнее иметь деньги в кармане
- для других - ничего не иметь, чтобы не создавать себе проблем
- а третьим достаточно 1,5 часов
WBR, Владимир.
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 23:18
я понял что за все надо платить
другой вопрос - временем или деньгами
2volokh - Вам отдельное спасибо за советы чайнику
зы - все же хотел бы я посмотреть на человека, который сделал бы всю работу за 90 минут. У меня отец электромеханик вторую дверь мне ставил - тоже провозился почти весь день...
Drive2
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 00:46
Тоже все подумываю об установке гранатов этих. Скажите, они стекла плавно опускают, не очень быстро? Как с перекосами всякими, проблем нет?
Могу купить Лансер, но не хочу. Хочу купить Крузер, но не могу. Поэтому езжу на девятке.
VvZvV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
