В чем косяк, подскажите....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В чем косяк, подскажите.... вывод темы на печать
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 22:15
Вообщем опять машина на до мной издевается. ВАЗ2109. Инжектор. Издевка следующая: еду в пробке, жара, передвигаемся по метрам. После очередного метра машина начинает двоить (колбасить) после чего глохнет. Попытка завестись ни к чему не приводит (даже схватывать не хочет). Пытаюсь завестить с приоткрытой дросельной заслонкой - тоже не хрена. Дальше передергиваю разьемы - тоже ноль. Включаю габариты и жду другана (машина при этом остывает). Через минут 15-20 пробую завести остывший малость движок - машина заводится с пол тыка. Ошибок ни каких комп не показал. Такаю хрень повторилась уже дважды. Помогите где начать копать. Может это бензонасос (сетка на нем поменяна месяц назад) или реле какое нибудь. Вообщем помогите прояснить. Херово так ездить. Спасибо!!
BoricG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 23:00
Расположу по вероятности:
1- Перепускной клапан (который давление бензина в рампе держит).
2- Вполне возможно датчик температуры, но мало вероятно Wink
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergach74
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 23:32
скорее всего модуль зажигания, попробуй у знакомого взять другой МЗ и покататься с ним. Если симптомы остануться то копать в другом:датчики.
sergach74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 00:22
похоже... мерь давление в рампе.
read
