ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Ктонить сам ставил? А то в инструкции не доходчиво....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ivan-ivan писал(а):Ктонить сам ставил?
Представь ни разу
ivan-ivan писал(а):А то в инструкции не доходчиво....
Подробней некуда.
За магнитафоном находишь 4х контактный разъём в него втыкаешь переходник тот что в комплекте с БК и в него сам БК, белый провод с железячкой на конце тащишь под полку для перчаток к колодке диагностики, и подсовываешь в разъём как на картинке в инструкции.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
-=Worm=- писал(а):За магнитафоном находишь 4х контактный разъём
Для этого не обязательно мафон снимать?
Я просто снизу, под регулятором печки панель отвернул, позырил...все разъёмы заняты и никто тут меня не ждет...
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
ivan-ivan писал(а):Я просто снизу, под регулятором печки панель отвернул
снимать или нет, ты уж сам по месту реши
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
хотел подготовленным идти, шоб машину в не нужных местах не ломать
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Из всех мест тебе придется "сломать" (открутить) козырек. Этого будет достаточно чтоб закрепить на козырьке МК, найти разъем МК, протянуть провод к К-линии и если захочется подключить провода к ДУТ (последнее необходимо если у тебя 7й-Вош)
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
бош 1.5.4 тож провод к ДУТ положил
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
в общем если есть спец разъем, то всё здорово, если разъема нет, то совсем не здорово...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ivan-ivan писал(а):Для этого не обязательно мафон снимать?
предлагаешь силой мысли вывести его в другое место?
ivan-ivan писал(а):Я просто снизу, под регулятором печки панель отвернул, позырил...все разъёмы заняты и никто тут меня не ждет...
жгут выходит с правой стороны приборного щита вместе с проводкой под аварийку.
ivan-ivan писал(а):в общем если есть спец разъем, то всё здорово, если разъема нет, то совсем не здорово...
он есть у всех, другое дело что его отрезали и заюзали для питалова мафона.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
-=Worm=- писал(а):предлагаешь силой мысли вывести его в другое место?
плохо...мафон вродь как просто так не извлеч...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ivan-ivan
Вместе с козырьком значит.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
попробую...ничего не сломать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ivan-ivan
максимум что сломаешь защёлки козырька.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
-=Worm=- писал(а):максимум что сломаешь защёлки козырька.
он отдель снимается? Без того чтоб всю панель снимать? Иль как?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
вот еще вопрос. есть ВАЗ-21099i, комплектация без МК. есть штатный МК от ВАЗ-2114. и вот вопрос, как их соединить вместе? за мафоном есть 4-х пиновый разьем, два используются для питалова мафона. а как их подключить к МК?
