korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
Опишу ситуацию . купил машину 3 месяца назад , заметил странный запах бензина при открытых окнах .когда закрыты все окна запаха нет .лючек бензобака под задним сидением смотрел там все впорядке. запах появляется как и на скорости так и при подгазовке на месте. машина 2003 года с абсорбером ,стоят дефлектора. крышка горловины бензабака пшикает при откручивании. недавно поменял глушитель а заодно и графитовые кольца ,так что с выхлопа точно не может тянуть в салон.
читал на форуме про сепаратор ,но я так понимаю что на моей его нет так как стоит абсорбер? помогите советом что делать?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Присоединяюсь к вопросу, т.к. у себя иногда тоже замечаю запах бензина.
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
korsar888 писал(а):Опишу ситуацию . купил машину 3 месяца назад , заметил странный запах бензина при открытых окнах .когда закрыты все окна запаха нет .лючек бензобака под задним сидением смотрел там все впорядке. запах появляется как и на скорости так и при подгазовке на месте. машина 2003 года с абсорбером ,стоят дефлектора. крышка горловины бензабака пшикает при откручивании. недавно поменял глушитель а заодно и графитовые кольца ,так что с выхлопа точно не может тянуть в салон.
чистить сепаратор
korsar888
т.е. ты утверждаешь что сепаратор есть на машинах с абсорбером?
korsar888
Lithium
775
Авто: 2110
Не помню как шланг называется который с бака идет для сброса давления так вот почти у всех его не выводят на улицу а куда то засовывают ищите, и его на улицу
Dmitriy_NMSK
Еще как вариант не проливать ни капли на заправке. Часто около горловины бака остается чуток и воняет.
korsar888
облазил все задние крылья ,домкратил машину ,так и не нашел нефига сепаратор этот
