alias095
Авто: 2114 1,5 2006г
Столкнулся с такой проблемой. Завожу двигатель и из выхлопной трубы идёт дымок с клубами жидкости. Дымок идет белый, но смущает то , что жидкости много выплёскивается. Подозрение на тосол, но откуда?И В ТАКИХ КОЛИЧЕСТВАХ?
DidJ
Авто: Нива, А1
А тосол Убывает? Если да, то через прокладку ГБЦ.
В принципе при влажной прохладной погоде такое (пар и вода из выхлоной) нормально. Если и при сухой так, то на замену прокладки.
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Нужно тосол проверить!
Если не тосол, то может конденсат
msng
Авто: гранта
скорее всего вода
продукты горения углеводородов - СО2 и Н2О
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
msng писал(а):скорее всего вода
+1, если тосол не уходит...
alias095
Завтра уровень замерю, и проверю, убегает или нет
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
может еще конденсат, бывает
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
А может самогон?Проверь жидкость на наличие спирта
msng
Авто: гранта
пробовал двигло до отсечки крутить, (на стоячем авто) поглядеть где она, оказалась около 6200 оборотов, заглушил, обошел авто, тоже столько параши (жидкости) из глушака вылетело.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
DidJ писал(а):А тосол Убывает? Если да, то через прокладку ГБЦ........................
Или прокладку под коллекторами.
KyZZMI4
Масло глянь, следи за тосолом, и посмотри что за жидкость, тосол сладкий, только много не пей!
allisandr
Авто: пешеход.....
alias095
да все норм. скорее всего, просто ты двигатель видимо не крутиш выше 2500-3000...
alias095
Масло посмотрел, вроде нормуль, уровень не прибавился)) тосол пока вроде наместе... Наблюдаю дальше...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Попробуй воду из выхлопа на вкус - если сладкая, то тосол.
Тимыч
Авто: Suburban
если тосол не ушел, то значит не тосол.
Конденсат у всех выходит
особенно интересно наблюдать за иномарками, он газ в пол жмет,а у него струя воды (реально струя) из выхлопной трубы.....конденсат....
Wanderlust
Авто: RIO
У меня было не на всяком бензине. На хорошем - ездил "сухой". Потом все больше, больше...
kentavr
Авто: Астра J
Тимыч писал(а):Конденсат у всех выходит
+1 Вот основная причина коррозии глушителей изнутри.
Легенда
Авто: Пешеход
коррозия...это слово....
На мойку 1 раз поехала, женщина нерусская керхером стала мыть и нафигачила в трубу воды...я офигела прям. Льет туда напрямую. И говорит "я первый день работаю сегодня" )))))
Вода потом с трубы вылетала...
Больше на ту мойку не езжу....
kentavr
Авто: Астра J
Легенда писал(а):коррозия...это слово....
Приезжай к нам, помоем нормально
punk2
Авто: Криворулька
Автор, у тебя излишки компрессии выходят, все нормально. Зальют, блин, по два ведра в двигатель 1.3 литра, вот оно и выплескивается!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
в банке дырочку сверлим маленьким сверлом.
срок службы банки продливаем тем самым. и нет воды из глушака ) по крайней мере ты не видишь
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
punk2 писал(а):Автор, у тебя излишки компрессии выходят, все нормально. Зальют, блин, по два ведра в двигатель 1.3 литра, вот оно и выплескивается!
да её вечно переливают, прям беда, руки непонятно откуда растут
epatazh писал(а):в банке дырочку сверлим маленьким сверлом
можно не тока в банке, и не обязательно маленьким
