Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Мля, 90% проблем на машине от ЧЯ.
То подсветка приборов не горит, то дальняк, или ближний не светит, то подогрев стекла не работает, а вчера вообще финиш - движок закипел из-за глюка в цепи "карлсона".
Теперь вот думаю заменить его нах., т.е. на ящик нового образца(у меня старый, машина 97г, инжектор).
В связи с этим вопрос, есть ли какие плюсы у ЧЯ нового образца и какие сложности с заменой?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
В природе существует ЧЯ с предохранителями нового образца, но по схеме старый. Попробуй найти такой.
Grig
Black99 писал(а): а вчера вообще финиш - движок закипел из-за глюка в цепи "карлсона".
После долгих глюков именно этого предохранителя (чуть не каждые 5мин проверял - бибикалкой) я просто рассчитал и запаял вместо него перемычку из медного провода 0,47мм (без лака 0,42 - 20А).
И забыл.
eltehnik
У меня тож инжектор Я-4 поставил новый ЧЯ всё пока работает. Устанавливается за 20 минут, всей работы открутить закрутить. А номерок такой 173.3722.01М.
Black99
Спасибо за ответы. Обязательно поменяю.
Turbo
А может это в разъёмах проблема...нафига тогда весь ЧЯ менять...для начала проверить нуна...всё ли в разъёмах путём.
Black99
Снимал я его как-то весной, дорожки местами окислились, да и крышка плохо сидит.
Alex_Z
В пятницу после долгих поисков купил ЧЯ 173.3722.01М для своей инжекторной 21093 98 года с низкой панелью.
Замена заняла минут 20-30. После установки проверил, все работает как надо. Карлсон работает!, печка шумит, заднее стекло обогревается, понель приборов подсвечивается.
Покупал по адресу: Москва, Щербаковская 52-54, 900 руб.
Больше всего времяни потратил на снятие разъемов и замена одной клеммы на проводе, которая сгнила и при разборки сломалась. Как оказалось ей цена 1 рубль.
Разобрал старый ЧЯ. Там и дерьма всякого и окислившиесь дорожки-контакты. Так, что реанимировать вчитаю можно, если время не жалко.
А самое главное новый ЧЯ по высоте ниже и соответствено открывается проще чем старый.
Black99
Завтра поеду на рынок искать. А то так ездить больше нельзя, бибика периодически отказывает, из-за этого чуть человека не задавил
,Мля, он тоже хорош, "смотрел" на меня затылком, и где его только учили дорогу переходить. :-D
SergeySergey
"Черные ящики" взаимозаменяемые, только в новом отсутствует реле "Карлсона", поэтому через датчик температуры пойдет большой ток и залипнут контакты. Необходимо предусмотреть установку обычного реле для включения карлсона отдельно или заменить датчик температуры на новый образец, у которого контакты расчитаны на большой ток.
klif
Авто: Lada 115
не стал плодить новую тему, спрашиваю тут.
Связан ли как-нибудь блок предохранителей со стартёром? "убил" свой чёрный ящик и заметил хреновенький запуск авто. стартер крутит, но вяяяло будто бы энергии не хватает. иногда просто идёт просадка напряжения при попытке запуска, а стартер даж попытки крутануть не делает. Переодически никакой реакции на поворот ключа зажигания нет, т.е. напряжение не проседает, но лампа на приборке тухнет (вот такая вот: (i) ) Блок реле, ясен пень под замену.
klif писал(а): стартер крутит, но вяяяло будто бы энергии не хватает.
В этом вины ЧЯ нет.Может быть виноват как сам стартер,так и втягивающее реле(его контакты) и плохой контакт проводов от АКБ на втягивающее стартера и от "-" АКБ на массу двигателя.
klif писал(а): Переодически никакой реакции на поворот ключа зажигания нет,
Проверь в этот момент приходит ли +12 вольт на красный провод,подсоединенный к втягивающему.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
в 97 году приору выпускали?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Docentt писал(а):в 97 году приору выпускали?
с 2007 года только...
Docentt
Black99 писал(а):(у меня старый, машина 97г, инжектор).
автор: Авто: ВАЗ 21703 "Приора"
Docentt писал(а):автор: Авто: ВАЗ 21703 "Приора"
Ну и что?Автор на форуме с 2003 года.Тогда у него была Самара,поэтому в этой ветке и писал.Сейчас Приора и он изменил модель в профиле,вот он и отразился.Зайди в ветку Приоры,может с ним и познакомишься.
SolaruS
Авто: ВАЗ-21083 1.5К
Я за рулем недавно, но закисленые контакты, задолбали. И виной тому не только ЧЯ, но и многочисленные соединения. Как опытные автомобилисты борются с этой бедой? Ну не менять же всю электрику. Или это лечится сменой автомобиля?
SolaruS писал(а): закисленые контакты, задолбали.
Защита силиконовой смазкой.Герметизация,где это возможно.
SolaruS
Опять сегодня чуть не закипел. Лужа тосола вытекла. Зачищаю контакты, соединяю, эффекта "0". Иногда не трогаешь провод лишь бы не сбилось. В руках соединение работает в машине - нет.
SolaruS писал(а):Зачищаю контакты, соединяю, эффекта "0"
Какие?В чем проблема?
klif
Авто: Lada 115
вообщем действительно, связи между "убитым" ЧЯ и статером никакой
купил сегодня новый стартер, снял старый ради интереса подал напругу напрямую с аккума, работает как часы. зачистил контакты все, поставил снова "старый" стартер -заработало! вообщем продаётся в вологде новый стартер
SolaruS
т808 писал(а):SolaruS писал(а):Зачищаю контакты, соединяю, эффекта "0"
Та, контакты которые подсоединины к датчику температуры на радиаторе и которые от него идут (10см) к предохранителю. То работает, то не работает. Сегодня залил WD-40, сегодня работает )
Со стартером вообще человека жаль. Выкинул немало денег и зря.
klif писал(а): продаётся в вологде новый стартер
Можешь спокойно сдать без объяснения причины в течении 14 дней с момента покупки.Закон о защите прав потребителей.
SolaruS писал(а): контакты которые подсоединины к датчику температуры на радиаторе
Это не датчик ТЕМПЕРАТУРЫ,а датчик включения вентилятора.
SolaruS писал(а):которые от него идут (10см) к предохранителю.
Они не к предохранителю идут,а к реле включения вентилятора.Это в том случае,если к датчику включения подходит тонкий БЕЛО/ЧЕРНЫЙ провод.А вот если подходят два более толстых провода и оба ЧЕРНОГО цвета,то вентилятор включается самим датчиком без реле.Чтобы контакт клемм проводки с датчиком был надежным,нужно клеммы по одной снять и каждую поджать чтобы при надевании на датчик они сели плотно.
SolaruS
Сдать стартер можно если он не потерял товарный вид, его не использовали и сохранилась упаковка и чек.
И все таки это датчик температуры, т.к. датчика включения вентилятора не бывает, зачем он нужен? (http://2108.info/operation/140-prinuditelnoe-okhlazhdenie-dvigatelja.html)
У меня идут синие толстые провода: один через реле идет на массу, другой через предохранитель идет куда-то в район генератора. Как я понял контакт пропадает как раз в районе предохранителя, этой черной коробочки куда он втыкается. Если еще раз отойдет, пущу напрямую!
