Самопроизвольно включаются дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Самопроизвольно включаются дворники вывод темы на печать
Woldemar
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 01:16
Товарищи, вопрос ко всем, кто понимает в электрике или сталкивался с подобным:
сегодня после мыться машины при езде начали самопроизвольно включаться дворники с частотой примерно в 2 раза реже, чем на 1 скорости, или вообще без периодичности. При этом они не реагируют на включение с подрулевого, только если сразу на 2-3 скорость. Заметил при этом, что такое наблюдается лишь со включенными фарами, а без них или при габаритах все нормально - реагирует на подрулевой переключатель, сами не включаются.
Подскажите куда вообще копать: ЧЯ? Реле? проводка???
Woldemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 01:19
верхний разъем ЧЯ залил... чистка-смазка... и ожидание покупки нового монтажного блока supercool supercool supercool
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Woldemar
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 01:22
Верхний - это центральная коса? С ним были проблемы, доводилось чистить после покупки.
А ЧЯ в принципе новый - полгода ему.. Неужто помирает?? О_о
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 01:30
ну просто обычно цепочка такая. заливает разъем-разъем оживляют, но процесс уже идет во внуть. а скока он там внутри продлиться хз. я про косу которая на стеклоочиститкль переднй идет...
почисти разъем промаж его какойнить консистентной смазкой... смазка диэлектрик поэтому если даже во внуть затечет ничего страшного наоборот задержет корозию дорожек...
Woldemar
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 01:45
спасибо, займусь.
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 08:47
была такая проблема, просушил монтажный блок и реле дворников все стало на свои места
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
