Горит лампа неисправности инжектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит лампа неисправности инжектора вывод темы на печать
Huuud
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 13:47
Ехал домой, неожиданно машина заглохла, пришлось тащит её в сервис.
В сервисе сказали порвало ремень ГРМ( зубчики по отлетали), заменили его, после замены лампа так и осталась гореть, сказали уберется потом сама, если что скинуть клеммы и подождать чуток. Вот второй день езжу, а лампа все еще горит( клеммы скидывал не помогло). Что делать, а то надоел он уже гореть?))))
Машина ваз 21104
Huuud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 13:49
считать ошибку надо и узнаешь из за чего горит...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 13:56
Huuud
Клемму нужно скидывать через 3 минуты после остановки мотора.
И накидывать обратно минут через 15 (чтобы уж точно) Smile
Но самый правильный вариант предложен выше.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:22
Serg_x писал(а):
Huuud
...у меня конденсатор стоИт на сабе...там долго ждать бы пришлось...)))
...я если что надо обесточить - скидываю клемму и врубаю стеклоподъемник )))...конденсатор 1.5 фарада...
...ну это я так...вдруг у тя тоже чтото там в багажнике )))
 i  Роман Торопов ©:
Про конденсатор тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222262
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zimakin
Авто: Лада 2110 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 18:49
Помогите мне плисссс! У меня проблема! Завожу автомобиль, секунд 10 работает нормально и потом загорается лампочка инжектора и мотор работает не так как нужно, такой странный звук как будто сзади выхлопную трубу рукой прикрыл вот такой звук! Пробегала 10 тис, сменил масло фильтр, воздушный фильтр, свечи сменил! Но все равно загорается лампочка что это может бить?
Иногда даже за первым разом не заводиться ток со второго раза но это редко бывает но теперь бывает, а раньше все нормально работало! Помогите, посоветуйте! Может фильтр в бензонасосе сменить, все-таки 42 тис проездил????
Тише едешь, дальше будешь
zimakin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 19:45
zimakin
датчик фаз, датчик детонации и т.д .... диагностику делать надо
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 20:31
+1! Единственное правильное решение
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
H376XP55
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21101 2006г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 20:49
Машина ваз 21104
ну навернека установили ремень неправильно (метки сместились) заедь кним есчо пускай смотрят. на своей также накосячил после замены ролика чек горел еще раз проверил и точно метки не совпадают
H376XP55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 21:07
Диагностика! ну или БК с чтением ошибок
срочно требуется русификатор мира, станковый, калибра 12.7мм.
ShadowStranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 21:51
а лампочку вытащить еще ни кто не предлагал? Wink
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:22
+100 ))))) можно ткнуть в нее шилом например. а так, уже писали, скорее всего метки сбились. если нет бк, то к диагносту (500 руб)
кстати профиль пустой, мож у него клапана загнуло....????? о_О
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:32
[Manager]
ну ты и ужаса написал. буквально в каждом слове ))))
я думаю все не так сложно. Smile
KIB
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:48
Не загнуло.
Huuud писал(а):
Машина ваз 21104
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:59
ок))) удалил....
Последний раз редактировалось: [Manager] (10 Марта 2011 00:38), всего редактировалось 1 раз
irbit
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 00:14
[Manager]
21104 это модель твоей машины. 21124 это двигатель который ставится на твою модель
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 00:39
спс, ясно, ок
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 08:10
на авео черную пленку режут чтоб комп появился
вот у них и попросить остатки заклеить лампоччку
не? hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 11:28
Mihalych78
не?
а че как вариант! ))) сам долго ржал над этим приколом. hehe
zimakin
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 16:32
irbit писал(а):
zimakin
А где находиться этот датчик фаз и датчик детонации? Можно подробней описать, пожалуйста? А то я могу взять на пробу в магазине gpn
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 16:40
смотри маны (книжка), только смысл их смотреть, для начало нужно знать причину,
т.е. узнать код ошибки (если нет БК, то на диагностику) ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 20:37
Стакимим познанаиями в устройстве авто, лучше в сервис на диагностику. И чтоб здесь не задавать вопросов типа "горит мясорубка" что делать, купить БК.
