Все заипало. Передняя подвеска, кончились мысли.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Все заипало. Передняя подвеска, кончились мысли. вывод темы на печать
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 10:47
В общем уже не знаю чо делать. Заепало все. Пишу 3ий раз. Еду вперед, (не быстро) торможу так хорошенько все ок. Сдаю назад, торможу и стук такой. Потом трогаюсь опять назад торможу. Стука нет. Трогаюсь вперед - торможу стук. Опять вперед стука нет. Менял, все сайленты, ромашки, яйца, шаровые, амы, пружины, опорники, наконечники. Все протянуто. В гараже качая машину ниче не слышно. Проехаться не удается, слабый разгон стука нет. Так что слушание из ямы отпадает. Уже не знаю куда рыть.... lol1
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 10:55
Dmitry82
забей н...й и всё. gpn
mofo
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 10:57
вынь из багажника гирю..
а по теме может быть проблема в суппортах, либо один из них плохо притянут. либо в нём в самом какой то люфт.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 10:58
Крабы можно глянуть.
Сзади похожее было, когда отвалилась накладка с тормозной колодки.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 11:01
Случаем не проверяли ли Вы сами сварные крепления кронштейнов к кузову, т.е. возможно где-то что-то начало отходит.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 11:06
Не, суппорта отлично прикручены. Стук на кузов идет. Причем не при обычном торможении, а более сильном. Люфта там тоже нигде нету.
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 11:07
На счет крабов тоже думаю. Больше не на что грешить. Кстати. От крабов растяжка к рычагу которая идет. Она должна ходить во все стороны? Или строго вверх-вниз? Причем не болтаться а поворачиваться?
goon103
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 11:11
С ощутимым усилием проворачиваться на +/-30 град. Она ведь в резинках сидит.
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 11:18
Ок, буду проверять.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 11:20
Dmitry82
Может кулиса КПП где то люфтит?
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 11:21
у знакомого на калине такая шняга была, по гарантии поменяли орорник, рулевой наконечник, стойку, шрус - не помогло. В результате добрались до ступичного подшипника - развалился на 3й тысяче км.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 11:44
Ступичный подшипник проверяется на люфт, за колесо подергать ?
goon103
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 13:52
Хороши мастера в гарантийке - вывешенное колесо лень крутнуть.
Если он хочет развалиться, то будет звук и нагрев - огого.
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 14:20
Дак звука нет. Все чотко. Такое ощущение что рычаг вперед - назад ходит. Почему?
1) Рычаг отошел назад. Следствие. Еду вперед, торможу так бодренько. Но рычаг сзади, поэтому ему двигаться некуда и стука нет.
2) Рычаг - положение все так же отошел назад. Сдаю задом и бодренько торможу. Рычаг от нагрузки, переходит в положение вперед. т.е. появляется стук.
3) Рычаг - положение впереди. Сдаю задом. Бодренько торможу - стука нет. Потому что рычаг уже переместился вперед и никуда не двигается.
4) Рычаг - положение впереди. Еду вперед и бодренько торможу. Рычаг под нагрузкой, переходит в положение назад. т.е. опять стук. Дальше опять цикл. т.е. пункт 1.
goon103
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 14:34
Ну тык и разговор про краба идет - попробуй подтянуть гайку, которая вперед по ходу смотрит, чтобы шайбы позади краба не болтались (а может их там нет - тогда рычагу и упираться не во что).
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 14:44
Попробовал и подтянуть и открутить. Итог - машина поднимается-опускается а гайка никак. Буду снимать краб, попробую на болтанку. Если будет болтаться - либо сайлент на нем поменяю либо краб.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 14:48
Шелкают, как правило, тормозные колодки в задних барабанах.
почему ещё никто об этом не сказал хз...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 14:57
Стук спереди, с права. Причем именно такой ударчик прям. На пассажирском сиденье чувствуется.
goon103
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 14:59
Гайку не сдвинуть? Как тогда планируешь снять краба с этой тяги. Удобнее всего ничего не снимая тянуть со всей дури эту гайку длинной трубой, а на тягу (она квадратная) одеть ключ и упереть в землю или в кузов.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 15:36
а стабилизатор смотрел?
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 15:45
Думаю параллельно и его подтянуть, чует мой анус что там гайки голые внутри. Которые к днищу прикручивают его.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 15:58
Dmitry82
смотри а то подтянешь что придётся шпильки крепления стаба придётся приваривать по новой.
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 16:02
Вот и вот. Я когда стаб прикручивал (отвертка с головкой) Крутил крутил, докрутил до конца а она сцука все равно крутится (гайка) буду смотреть. Причем гайки 3 так закрутились из 4х. Надеюсь гайку слизало. Такая фигня была на правой стороне. Яйцо затягивал и куяк, дальше гайка крутится. Открутил потом, а гайка вся слизана.
