don21091
Авто: ваз 21091
добрый вечер!!!!!!!!!!!У меня такая проблема хочу поменять масло а куда его лить незнаю
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Заливная пробка должна быть.
allisandr
Авто: пешеход.....
сбоку есть пробка(онаже контролька уровня) через нее и заливаеш, нужно немного домкратить машину если кпп-5 чтоб залить побольше....
а сливная пробка около задней опоры силового агрегата...
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
GSVNN писал(а):Заливная пробка должна быть.
Фтопку
don21091
лей через привод спидометра. нужно снять трос и открутить вал спида из коробки
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Угу. Пока из сапуна не польется
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
+1000, через ответствие привода спидометра.. Раньше сам мучился, потом с трудом снял привод, и туда... залить на 100 грамм больше.. Чем нибудь отмерять...
Bismarck
Авто: Ваз 2109
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Я менял так:
1. Снизу открутил сливную пробку(это нижняя под ключ на 17), слил и завернул наместо.
2. Открутил заливную пробку(такая же как сливная, но находится выше), залил пока не начало выбегать, закрутил пробку.
3. Шприцом на 150мл(куплен в ветеринарной аптеке) залил ещё 100-200мл через сапун. Только в сапун надо заливать медленно.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Отрезок бензо-шланга в 30-40 см, на конец воронку с подходящим диаметром. Шланг в замечательно входит в отверстие привода спидометра. Сапун должен быть открытым, а то долго заливать будешь. И если льёшь синьку, то возможно продавит сальники. Так что первое время смотри на картер коробки чтоб небыло подтёков. Обычно сальники приводов изнашиваются первыми
Bismarck
Авто: Ваз 2109
И еще вопрос по теме. Какое лить масло для 9ки первых выпусков? Погодные условия: минимум -1 максимум +45 градусов.
thrash
Я залил полусинь 75W-90. Условия от -30 до +35
aviatorrr
thrash писал(а):Отрезок бензо-шланга в 30-40 см, на конец воронку с подходящим диаметром. Шланг в замечательно входит в отверстие привода спидометра.
Я просто варонку в отверстие привода вставляю и сверху в неё лью из канистры
don21091
Авто: ваз 21091
СПАСИБО
rg-45
allisandr писал(а):если кпп-5 чтоб залить побольше....
зачем?какова физика процесса?
