pvl
Проверял зазоры в клапанах, везде щуп 0,15 двигается довольно жестко. Оставить или увеличить зазоры? Спасибо.
Alex_E
pvl писал(а):Проверял зазоры в клапанах, везде щуп 0,15 двигается довольно жестко. Оставить или увеличить зазоры? Спасибо.
А какая температура воздуха?
Если холодней чем 18-20 гр. то зазоры должны уменьшится.
pvl
Температура около +12 Град. Значит, я понял, не трогать? Так и должно быть?
Гарик04
Щуп и должен двигаться жестко, а температура с разницей в 2-3 градуса от 20С. Если клапана не стучат - оставь, а то на прокладках клапанной крышки разоришься (шутка).
