Ворота,калитка,замки... На страницу : Пред. 1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
g8o8r8 На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
rover Ушлый вангер ![]() На форуме 14 лет
Авто: Старый чемадан
А если свет отключат ![]() _________________ Все новое, это хорошо забытое новое. |
Синицын Забанен ![]() ![]() На форуме 5 лет
Костян_На_21102 На форуме 12 лет
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Все от места.У нас лексус330 леворукий новые шкоды стоят октавии и субару аутбэки.А замков нет.Все зависит от места.Дальше нас проезжаешь метров 100.У них хуле и замков куча и гараж металлом обшит и то и се,только гаражи за 20 тыс никтьо не берет.Место красит человека |
Vazik 2114 На форуме 7 лет
Авто: Lada 2114
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=306857&start=0 Себе сделал так) |
1973qwert![]() На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
у меня так и сделано. единственное вместо пены клей для плитки. (ну дефицит она тогда еще была)сверху фанера 8-ми слойная. все окрашено. ни какого инея. гараж не отапливаемый. доски тяжелые. да и теплопроводность ни какая. |
ПавелР Модератор ![]() ![]() На форуме 8 лет
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Авто: Ваз 21901
пенопласт. пять слоев потолочной плитки Б/У теплее любой доски какую можно нашить на ворота.. я вот о чем. фанера лишь облицовка. как облицовка она подходит. легкая и прочная. после полной окраски с двух сторон вечная. |
Да про утеплитель понятно,выбор между этих
faq имел ввиду наверное вагонку она всеж покрасивей будет смотреться(опять же если обработать на совесть,то надолго) _________________ Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг. |
Подобных по смыслу тем..... эта не первая. В гараже всегда будет чуть теплее, чем с внешней стороны. Значит и образование конденсата на всех металлических деталях торчащих из под обшивки (у rover это красочно предоставлено на фото). Поэтому если хотим отсутствие проблем при морозе зимой - металл должен находиться под общивкой из чего угодно. Делают по разному. У меня это было выполненно: доска 25, стекло вата (сов время - другое найти трудно) и обшито толстой стеклоткани пропитанной красителем (аналог толстой клеёнки). Свернутой в рулик обит периметр ворот. Замки находятся под обшивкой (обязательное условие т.к. это самое больное место). Все шпингалеты при обшивке воротин (можно так сделать и замки) отделены от общей обшивки путем пустот обрамленных бруском. На эти пустоты сделаны отдельные плотно вставляемые крышки. Из тех же самых брусков и обшитых той же стекло тканью. Т.е. металла с внутренней стороны нет вообще. И нет проблем зимой. Года четыре назад обшивку снял т.к. необходми было изменить размер ворот и в первую же зиму проблемы. Хотя замки и остались под обшивкой (не трогал), о вот ригеля замков оказались голыми в закрытом состоянии и этого оказалось достаточно. Иней (замерший конденсат) на ригелях не позволяет, без проблем, открывать замки. Температура замков и шпингалет должна быть такой же как на улице и защищены от теплого воздуха гаража - и все будет ок. |
Gregr![]() На форуме 10 лет
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
С момента установки в примерно 1973 году не мазал. Самое главное обеспечить равенство температур замка и улицы (изоляция) и живите счастливо. Ну и чтобы на замок не текло ![]() У меня даже на даче на калитке ригельный с приводом от активатора авто - нет проблем. Сверху закрыт пленкой. |
ТЕХНИК![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
кола![]() На форуме 12 лет
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Zippo2![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ерунда эти все смазки, если образовался куржак никакие смазки не помогут, а поможет только теплоизоляция от гаража, тогда и смазка не нужна, ну может только в проф целях, что бы скользило лучше. _________________ А она мне нравится, хоть и не красавица! Пробег больше 200ткм. |
,,Ерунда эти все смазки, если образовался куржак никакие смазки не помогут, а поможет только теплоизоляция от гаража, тогда и смазка не нужна, ну может только в проф целях, что бы скользило лучше,, - ![]() _________________ Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку! |
All Exx64![]() На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Все замки (домашние и в гараже), перед установкой разбираю, если есть следы консистентных смазок, то удаляю их...затем засыпаю механизмы замка графитовой пылью и открываю/закрываю...много раз...пыль из замка не удаляю (только излишки). Если установленный замок начинает туго открываться - вдуваю еще пыли и смазкой из баллончика силиконовой, которая высыхает, оставляя скользкий СУХОЙ налет. P.S. Важна не теплоизоляция замка, а его паровлагоизоляция от теплого и влажного зимой воздуха из гаража... |
Ога..давай-давай.Тормозуха гигроскопична,и при вечернем конденсате,утреннее мороженное в виде замка будет усердно сопротивляться. Zippo2,g8o8r8-верно толкуете. _________________ Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг. |
Ну я ж говорю, два года назад пробовал висячий замок мазать тормозухой, всю зиму открывал без проблем ![]() ![]() ![]() |
С детства как отец научил смазывать тормозухой, так и делаю. Лучше ничего ещё не придумано. Ты сначала попробуй, потом ещё спасибо скажешь. _________________ Кто последним будет валить из этой страны - выключите свет в аэропорту! |
Ну получается что висячий замок отделен от гаражного пространства, тогда его держать надо в сухости, например козырек над ним и этого достаточно, ну можно брызнуть ВДшкой. _________________ А она мне нравится, хоть и не красавица! Пробег больше 200ткм. |
,,два года назад пробовал висячий замок мазать тормозухой, всю зиму открывал без проблем,, - вот ты сам себе и ответил! Висячий висит где? А внутренний где? Разные вещи. _________________ Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку! |
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
+3125! ![]() ![]()
что в лоб, что по лбу! конденсат полюбасу на разнице температур появится, хоть влажный воздух, хоть сухой. за смазки скажу так - все они стекут оттуда, куда вы их навалили (замков с механизмом в картере, заполненным маслом, вроде еще не встречал), а если присутствует пыль, будет еще хуже. графит еще раньше смазки сотрется с нужных мест. _________________ IMHO и только IMHO! |
Garik36![]() На форуме 7 лет
Всем доброго времени суток! Случилось такое несчастье: потерял ключи от гаража. Стоят два замка: навесной и внутренний, накладной, типа такого: http://www.elbor.ru/zamok/item/1-05-51-5-1-kma.html, но еще с дополнительными вертикальными штырями. Проблема в том, что от навесного замка есть дубликат, а от накладного - нет. Возможно ли его вскрыть без раскурочивания ворот? Или ворота придется как-то резать? Ворота обычные металлические, такие: ![]() _________________ ![]() Жи-ши пиши через "есть" |
Часовой пояс: GMT + 4 |
