aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
У кого какие стоят и ваши впечатления?
Стояли чемпион - поскрипывали бывало о стекло. Тут взял Хорс графитовые - сначала хорошо, без скрипов ходили, а месяца через два стали "цепляться" за стекло.
Может поводки подогнуть/отогнуть надо? Или резина ..авно?
Ездил с товарищем на хонде - ходят плавно, без рывков и скрипов о стекло... Но резину и мы можем нормальную поставить - вопрос какую?
Wanderlust
Авто: RIO
Для начала нежно-нежно, аккуратно-аккуратно подклепать дворники, что бы остался свободным ход, но убрались люфты. Чуть сильней стукнешь - будет туго ходить, еще хуже. А в меру - только люфты подобрать - результат хороший.
Adelko
О, какая хорошая тема. Я вот тоже поинтересуюсь этим же самым. О каких люфтах речь идет? И еще: вижу некоторые убирают загиб на стеклоочистителях: распрямляют их. Так они становятся ровнехонько по кромке резины, а не на 1 см выше. Это как-то на что-то негативно влияет, не считая недохода в тот же 1 см?
И еще: Сама щетка в стандартной защелке немного люфтит и болтается из стороны в сторону. Соответственно когда дворник начинает свой ход, щетка к плоскости стекла под углом располагается. А когда заканчивает под углом в другую сторону. Меня эта болтанка несколько раздражает, хочу закрепить жестко. Но может это для чего-то сделать?
$@#Y@
Ars Longa писал(а):когда дворник начинает свой ход, щетка к плоскости стекла под углом располагается. А когда заканчивает под углом в другую сторону. Меня эта болтанка несколько раздражает, хочу закрепить жестко. Но может это для чего-то сделать?
Так и должно быть, не трогай.
Цитата:Непосредственное соприкосновение с лобовым стеклом берет на себя резиновая часть «дворника», она же и выполняет собственно чистящие функции, сметая со стекла воду, грязь и снег. Если внимательно присмотреться к этой «резинке», можно увидеть, какое сложное она имеет сечение, причем чем дороже и «фирменнее» щетка, тем хитрее резиновый профиль. Это связано с тем, что при работе резинка совершает довольно сложное движение, «перекладываясь» по ходу щетки и сохраняя при этом равномерность прилегания рабочей кромки.
http://semiurg.ru/2009/07/22/a-mozhet-ehto-dvornik-byl/
aristos
Wanderlust писал(а):подклепать дворники, что бы остался свободным ход, но убрались люфты
имеешь ввиду крепления резинок? Надо попробовать.
volokh
любой цветной Хорс, не черный. дворник Чемпион. мне понравилось.
Wanderlust
Авто: RIO
aristos
Цитата:имеешь ввиду крепления резинок?
Нет, именно - сочленения самой щетки. В резинках там металлические направляющие подпружинивающие (выгибающие щетку) - хотя можно подогнуть. Именно клепанные соединения щетки - приложи резиной да подвигай рукой.
PS А в креплении к поводку я не вижу у себя люфта, достаточно плотно. Хотя можно и зацеп поводка подогнуть.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Безкаркасный чемпион, по моему, вне конкуренции
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:некоторые убирают загиб на стеклоочистителях: распрямляют их. Так они становятся ровнехонько по кромке резины, а не на 1 см выше
Мне без шашечек - мне ехать. Я поводок выставил так, что бы до стойки доходил, а как внизу встал - всеравно "за капотом".
Adelko
Делают же это не для понтов, для удобства. Все таки у самарки дворники никуда не убираются из поля видимости, остаются на виду, мешают видеть капот
А как у тебя теперь этот поводок что до стойки доходит торчит. Сильно? Фотка есть?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
aristos писал(а):Стояли чемпион - поскрипывали бывало о стекло.
Стояли и стоят и никогда ничего не скрипело.
aristos
Димoн писал(а):Стояли и стоят и никогда ничего не скрипело.
Хорошо, когда ничего не беспокоит!
punk2
Авто: Криворулька
Дело не только в резинках, надо смотреть пружину дворника и механизм, если дворник из последних сил метет стекло, ему никакая резинка не поможет.
Adelko
Что значит "из последних сил", что там именно в пружине надо смотреть?
Димoн
Ars Longa писал(а):Что значит "из последних сил", что там именно в пружине надо смотреть?
Растягиваются они со временем и начинают мазать щётки...
Adelko
Имеется ввиду что пружина ослабевает прижимающая? И щетки по стеклу ходят, но не очищают? Ясно. А как ее проверишь кстати? Так уж на глазок.
Я кстати насчет прижима щетки фишку такую заметил. Шарнир дворника со временем начинает ржаветь и плохо подниматься/опускаться. Как следствие пружине надо еще свои силы и на это сопротивление тратить. У меня так один дворник плохо тер. Я смазал шарнирчик и все стало чики поки
Adelko
Вот у десятого семейства 2 пружины стоят. Прижим пипец. Со скрипом дворники ходят (почти новые резинки) и мелкими подергиваниями. Сотрут конечно что угодно, но!, это что, специально так задумано? Одно дело форма аэродинамическая, чтобы воздухом на скорости прижимался дворник, но пружины 2 зачем ставить то?
Димoн
Ars Longa писал(а):Имеется ввиду что пружина ослабевает прижимающая? И щетки по стеклу ходят, но не очищают?
Ну да.
Ars Longa писал(а): А как ее проверишь кстати? Так уж на глазок.
Сам же и сказал на глазок.
В начальных стадиях поможет небольшой подгиб поводка, потом сменить проще на новые...
Adelko
Просто на глазок это какой-то такой метод. Мне вот машинка досталась не новой, я понятия не имею как должны дворники прижиматься в номинале
Димoн
Ars Longa писал(а): я понятия не имею как должны дворники прижиматься в номинале
Да какая разница, если они чистят стекло нормально, а не с десятого прохода, то вопросов это не должно вызывать.
Adelko
ну не скажи. Вот у меня например пассажирский дворник неважно стекло трет. И в чем тут дело? Может резинка плохая? А может прижимается слабо? А может прижим неравномерный? Вот как ответить?
Ладно, я конечно понимаю что ессно никто мерять прижим пружины не будет. Эт я так, теоретически
З.ы. а пружинку то и подтянуть можно кажись
Димoн
Ars Longa писал(а): Может резинка плохая?
Попробуй сменить щётки, вопрос отпадёт сам собой.
99% что прижим ослаб, у меня тоже уже хуже стал в последние полгода...
Adelko
Слуш, а в самом деле идея. Попробую ка я пружинку подтянуть. Сделаю тему "режем пружины"
если конечно получится.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
я и пружинки вд-шкой пшикал, и загибал туда-сюда, а потом....
купил новые поводки и все починилось
главное не облажаться как я и не покупать ничего кроме стока 2115
купил Herzog,типа германия, дык у них место крепления на штырь из какого-то говна, типа силумина. гайку затянул до половины, а он уже нехороший человек треснул
