кент7.62
Авто: Subaru
Сдох стартер батэ,во первых щеткам пиндец,найти не смог,и еще обойма которая магниты с одной стороны держит лопнула.Короче гавно полное все на отъеби.сь сделано,какой посоветуете на замену
И еще скока стоит пожалуйста
Последний раз редактировалось: кент7.62 (26 Июля 2009 19:27), всего редактировалось 3 раз(а)
Eddard Stark
Я себе бош поставил и не парюсь.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
кент7.62 писал(а):Сдох стартер батэ,во первых щеткам пиндец,найти не смог,и еще обойма которая магниты с одной стороны держит лопнула.Короче гавно полное все на отъеби.сь сделано,какой посоветуете на замену
))) Как я вас понимаю... сегодня у меня БАТЕ тоже гавкнулся.... я его до этого два раза перебирал, но сегодня поехал и купил КАТЭК.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Уважаемые автомобилисты! В связи с часто возникающими вопросами, доводим до Вашего сведения, что продукция, реализуемая в торговых сетях под марками КАТЭК, КЗАТЭ, ЗИТ является продукцией ОАО "Завод им. А.М.Тарасова".
http://www.katek.ru/rus/catalogue/starter/starter1/st5702/
Завод им. А.М.Тарасова -
Давненько со стартерами не гребёмся
Kachan
кент7.62
имхо КЗАТЭ или Прамо
цена в районе 2200-2500
Садист
Вот только после того как установил КАТЭК вылез бочек - при заводке вырубается магнитола... с БАТЭ такого не было.... Это, что ж это... новый стартер на переборку?
Kachan
Садист писал(а):Вот только после того как установил КАТЭК вылез бочек - при заводке вырубается магнитола... с БАТЭ такого не было.... Это, что ж это... новый стартер на переборку?
у меня всегда так было, с 3 стартерами
не парюсь...
кент7.62
Авто: Subaru
новый стартер бывает пока машину на передаче не толкнеш слегка не крутит,тока втягивающее щелкает а стартер не крутит,повезу менять но интересно чо за байда,мож кто юзает такой трабл
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Kachan писал(а):Садист писал(а):Вот только после того как установил КАТЭК вылез бочек - при заводке вырубается магнитола... с БАТЭ такого не было.... Это, что ж это... новый стартер на переборку?
не парюсь...
Тоже самое
Садист
Кстати заметил еще одну фигню.... Поменял три штуки винницких интегральных РН... напругу дают до 14,5.... при полной нагрузке 13,9... но.... На холостом ходу мигают и фары и подсветка...... Ставлю российский... ничего не мигает, но напруга чуть пониже.... Толи партия вся бракованная, толи еще чего....
Кот Матроскин
не парюсь...
Да практически нормально это - падение напряжения при "стартировании". Чтоб такого не было - запитать музыку напрямую от АКБ (с предом разумеется).
Кот Матроскин
Садист писал(а):Кстати заметил еще одну фигню.... Поменял три штуки винницких интегральных РН... напругу дают до 14,5.... при полной нагрузке 13,9... но.... На холостом ходу мигают и фары и подсветка...... Ставлю российский... ничего не мигает, но напруга чуть пониже.... Толи партия вся бракованная, толи еще чего....
видимо брак, пульсации плохо подавляют
Kachan
так и запитано
правда земля не протянута отдельно, только (+). Может из-за этого, а может особенность магнитолы...
Садист
Напрямую, не напрямую...с БАТЭ ведь такого не было.... ((( Таки нада снимать и перебирать наверное НОВЫЙ стартер.... (
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а при просадке напруги более сколькито вольт, магнитола должна отключацо )) для облегчения пуска
!Lnur
она не для облегчения пуска отключается, а просто отрубается при снижении напруги.
8-9 Вольт, у кого как, от производителя зависит.
Садист
Ну я так и предположил, что КЗАТэшный мощнее и жрет по-больше... А придумать шота нельзя? У меня работа такая ,что я в день по многу раз машину завожу... и каждый раз слушать как магнитола давится..... сил просто нету....
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Садист писал(а):Ну я так и предположил, что КЗАТэшный мощнее и жрет по-больше... А придумать шота нельзя? У меня работа такая ,что я в день по многу раз машину завожу... и каждый раз слушать как магнитола давится..... сил просто нету....
можно попробовать вкрячить кондёр тыщ на 5-8 мкф питания магнитолки а исчё лучче прям от акума притянуть отдельными проводами с ечением 2.5-4 мм2
OLEG_074
Контакты на гене, стартере, акуме почистить.
Доп. массу с гены на кузов.
Плотность элетролита проверить/поправить, акум подзарядить.
Магнитолу на прямую на акум через пред подключить.
З.Ы. чисто спортивный интерес - до скольки напруга просаживается на старте?
!Lnur
Анатолий Петрович писал(а):Садист писал(а):Ну я так и предположил, что КЗАТэшный мощнее и жрет по-больше... А придумать шота нельзя? У меня работа такая ,что я в день по многу раз машину завожу... и каждый раз слушать как магнитола давится..... сил просто нету....
Стоит уже 22тыс мкФ (у меня) и эффект сохраняется.
Так происходит потому что этот конденсатор мгновенно разряжается обратно на аккумулятор когда напряжение на том подсаживается стартером.
Чтобы такого не происходило в цепь от аккумулятора к магнитоле нужно ставить диод, не менее 10А, лучше шоттки.
Подобрать можно прямо в магазине, например:
http://electronica.bashel.ru/catalog/?cat=303
Диод 16CTQ080 Schottky-Di, 80V, 16A 32 p.
Диод 16CTQ100 Schottky-Di, 100V, 16A 25 p.
Тогда возможно даже встроенного в магнитолу кондера хватит чтоб не вырубаться при просадке напряжения стартером, по крайней мере при быстром пуске "с полтычка".
кент7.62
Авто: Subaru
Сегодня поменял Катек на Бош,совсем другое дело,но майфун тоже стал тухнуть,с Батэ и Катеком такого не было.
Helgee
Авто: ВАЗ 21214 2011г.
Садист писал(а):я его до этого два раза перебирал, но сегодня поехал и купил КАТЭК
Такая-же беда.
БАТЭ был без редуктора, да ещё в нём где-то электричество "терялось"
перебрали стал веселее крутить, но мне посоветовали не ждать пока опять сдохнет и заменить его на КЗАТЭ с редуктором.
pila55
Авто: калина хетч 1,6 8 клап
мой БАТЕ на неделе тоже приказал долго жить,КЗАТЕ не было купил СТАРТ-ВОЛЬТ теперь крутит бодро посмотрим на долго хватит или нет.
red_rata
!Lnur писал(а):она не для облегчения пуска отключается, а просто отрубается при снижении напруги.
Ну не знаю...
У меня глушится всегда. И при просадке до 8-9 В, когда АКБ дохлый. И также при просадке до 11 В, при свежезаряженном АКБ.
Я считал что это функция!?
