Не горит водительская сторона габаритных огней!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горит водительская сторона габаритных огней! вывод темы на печать
BenLADAen
Авто: 21103 2000 года рождения
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 23:33
Люди помогите! На десятке глючить электрика!
Проблема раз. При включении кнопки в положение (габаритные огни) не горят лампы спереди и сзади габаритов с водительской стороны. При включении ближнего света-ближний горит, задние габариты горят так: на пассажирской стороне лампа горит в полную силу (подозреваю вторая нить загорается), а на водительской в обычном режиме. Вот а передний водительский габарит не горит!
До этого постоянно перегорала (нагревалась и плавилась) кнопка включения света. Потом в один прекрасный момент перестала греться.
Проблема два: время от времени срабатывает само по себе реле аварийки. иногда при включении вентилятора радитора срабатывает и продолжает ))) щелкать после выключения вентилятора...иногда срабатывает реле аварийки само по себе и щелкает систематически. Короче живет своей жизнью. Пробовал все релюхи новые ставить-не помогло. Предохранители все новые не плавятся. Советуют менять черный ящик. но енто дороговасто. Помогите может проще лечится.
Кольт уровнял в правах американцев, а светофор-автовладельцев! хотя...
BenLADAen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 21:21
попроще- массу всю проверить
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
