Смерть бензанасосу или неисправность электропроводки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Смерть бензанасосу или неисправность электропроводки? вывод темы на печать
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 20:00
Всем привет.
Сегодня заглох по дороге на работу, по мере наката, завелся и поехал дальше. В обед завел машину и увидел, что указатель уровня топлива живет своей жизнью - то вверх, то вниз. Вечером вообще не завелась. Бензонасос молчал как партизан, уровень топлива на нулях, но 3-х секундную отсечку по приборке было видно. Подергал реле (правда забыл какое из 3-ех к бензонасосу) поэтому дергал все подряд, снял разъем с БН, проверил напряжнение - есть. Подключил - завелся. По дороге домой опять глох три раза (зависимости от времени и пройденного расстояния нет).
Подскажите это предпосылки к смерти БН или все таки проводка.
Saraevod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 01:15
У меня была похожая история,я где то здесь писал про неё.Авто едет пару километров и глохнет-горит пред,который находится в ногах переднего пассажира.Поставил новую сетку на БН,после этого проехал специально километров 50-всё нормально,на след день история повторилась.Оказалось следующее-отвалился проводок идущий к датчику скорости,и ещё провод перетёрся как я понял идущий на форсунки.Попробуйте заменить сетку на БН,берите такую же как и у вас.Подсоедините БН напрямую к акумулятору.Удачи!
Сверчок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 13:58
Saraevod писал(а):
Всем привет.
Похожий симптом был ,то работает то нет.Оказалось подгорели контакты на бензанасосе(сняли ,почистили и всё заработало)
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saraevod
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 18:56
Котакты в самом бензонасосе (он вроде неразборный) или имеется в виду разъем под задним сиденьем.
Попутно еще вопрос - релюха отключает минус модуля БН. Т.е. должны отключаться и БН и ДУТ если реле не работает.
Спасибо.
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 22:38
Saraevod
Сними бензанасос с бака и всё увидишь под крышкой все контакты,которые возможно подгорели. Smile
Saraevod
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:12
Какой из разъемов -
этот, что под крышкой
или этот ,что в баке
если в баке то это караул, что значит "подгорели" в парах бензина, ну я понимаю окислились.
